| | #121 |
| Новичок Регистрация: 26.08.2011
Почитал тему,обомлел(((Заказал сегодня Диагностический адаптер BMW Carsoft 6.5 для своей старушки е34 525м50 05.94года за 3,5рубля думаю может зря,у товарищей столько гемора с этим карсофтом просто пипец((( Какие основные возможны траблы??? Заранее спасибо. |
| | #122 |
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки |
| Сказал Спасибо Tyler за это сообщение: | Никитин Н.Н. (24.11.2011) |
| | #123 |
А как можно не правильно установить?ладно придет отпишусь,что как.спасиб Tyler
| | #124 |
В общем пришло сие чудо,полетел в гараж,тык мык,а у меня на ноуте колодки комовской нет,вернее есть,но ком(вга).помчал в магаз за переходником...куй нет таких((((( в нашем колхозе![]() Вопрос подойдет Конвертер USB>Com Gembird DB 9M/AM 1.8м блистер UAS 111 Последний раз редактировалось Никитин Н.Н.; 29.11.2011 в 19:49. |
| | #125 |
Ничего короче не работает,комп не распознаёт устройство. |
| | #127 | |
| Новичок Регистрация: 07.09.2011
Всем привет.У меня такой вопрос.Купил сканер.Меня уверяли что будет работать через преходник usb-com ,дали мне переходник.В BMW с 1997 года видит всё ,а до 1996 года кое что,но двигатель ни где.В авто 1990 года ничего не видит.Подсоединялся разными переходниками,купленный со сканером работает лучше, на одной и той же BMW проверил с переходником увидил 5 блоков без двигателя ,потом подключился старым ноутбуком с com-портом и увидел всё и двигатель тоже.Там где купил мне твердят что всё должно работать ,у меня корявая WINDOWS ,поставил лицензию и всё равно то же самое.Может кто имел такую проблему подскажите как настроить правильно,чтобы работало всё через переходник USB-COM.Спасибо. Ответы:Для начала "железный" сом порт поставить на бук. Есть варианты PCMCIA или ExpressCard. Примерная цена 100 уе. Никак не дешевле. Если намного дешевле значит виртуальный. 100% СОМ порт на карточках Argosy полностью подтверждаю сказанное Добавлю: КарСофт с OBDII прекрасно работает через USB-COM переходники, с ADS (круглый разъем) - только через аппаратный COM (и то, кстати, не на всех ноутах, на Самсунге с аппаратным портом почему-то не заработал), а так же по сом-портам, реализованным на PCI-шине (все PCMCIA и малая часть ExpressCard. ExpressCard предполагает возможность построения связи либо по USB, либо по PCI-E, так вот большинство карточек ExpressCard-COM использует более простую USB-шину, а это тоже самое что и USB-COM переходник, такие ExpressCard стоят дёшево. Намного дороже (с редким исключением) стоят ExpressCard-COM карты, реализованные по PCI-E шине - вот это уже с натяжкой можно назвать аналогом аппаратного com-порта). К слову, в текстовом файле, идущем в комплекте с оригинальным настоящим КарСофтом (не этим русифицированным) чётко написано, что работает только с аппаратным ком-портом, а так же с PCMCIA. С USB-COM написано что не работает, однако, как писал, с OBDII все же неплохо работает и через USB-COM (по крайней мере на лучшем чипсете FTDI или чуть похуже, но в целом неплохом Prolific). Вот эта выдержка из оригинального ридми-файла: "Important: If your computer does not have a serial port, a PCMCIA serial card must be used. A USB to Serial adaptor is not recommended and not supported in Carsoft." Вот что нарыл в сети из ExpressCard-COM по PCI-шине (искать было непросто, т.к. абсолютное большинство реализовано по USB-шине): 1. Microbarn CON-SEREX, сайт 2. SIIG JJ-EC1012-S2 3. StarTech EC1S950 4. SUNIX ECS1000 или ECS1400 Всё, больше мне нужного не попалось за недели 3 поисков. В России в свободной продаже таких не найти, к сожалению (или если кто находил - сообщайте). С заграницей пока не стал связываться, да и продал я авто с ADS, острая необходимость отпала, теперь желание купить на уровне "просто чтобы было". Да, и почему всё-таки антивирусы ругаются на русский КарСофт??? У меня Касперский его не переваривает, приходится при использовании отключать антивирус, однако потом в будущем он находит исполняемый файл КарСофта в одной из системных (а может личных, точно не помню) папок - вот нафига он там появляется??? Касперыч на него верещит и запускает долгую процедуру лечения (после удаления файла), якобы комп под большой угрозой. Удалив этот файл, КарСофт не теряет своей работоспособности, но он всегда после использования возникает вновь. Даже и не знаю как к этому относиться. На оригинальный английский КарСофт Касперский не ругается и никакой файл, насколько помню, не появляется. | |
| Сказал Спасибо LAIN-TIAN за это сообщение: | Никитин Н.Н. (03.12.2011) |
| | #128 |
Короче ADS это 20-ти пиновый разъём для бмв с 87-95г.г.(правильно понял?)и он работать не будет,через шнур com-usb?а будет работать на буке с com разъёмом. |
| | #129 |
| Абориген Регистрация: 17.11.2008
Сказал спасибо: 29
помоему до 97 года утанавливались 20-пин ADS разъёмы, у меня середины 97 года машина стоит ADS в моторном отсеке! шнур com-usb - адаптер мнения расходятся! некоторые пишут что можно подобрать адаптер с которым работает! там главное правильно настроить USB порт! Последний раз редактировалось sanek_tu; 03.12.2011 в 13:11. |
| | #130 |
Откуда: ТИРАСПОЛЬ Авто: PASSAT B4 | Не совсем так.Дело не в конфигурации разъёма,а в годах.Во всяком случае так у меня,с 1997 всё вижу хотя разъём круглый.Пробуйте.
| Ликвидация новых запчастей по закупке | АндрейСергеевич | Продажа запчастей BMW | 2 | 02.07.2024 16:26 |
| Все опции БМВ на русском языке | Tyler | Выбираем БМВ | 21 | 19.06.2014 12:09 |
| Модельный ряд BMW пополнил автомобиль BMW 740d | Tyler | Новости BMW | 3 | 30.07.2009 19:24 |
| BMW 5 серии Gran Turismo на Женевском автосалоне 2009 | Tyler | Новости BMW | 0 | 26.02.2009 18:00 |
