Carsoft BMW
Старый 24.11.2011, 21:33 #121
Аватар для Никитин Н.Н.
Авто: БМВ Е34 М50В25
Почитал тему,обомлел(((Заказал сегодня Диагностический адаптер BMW Carsoft 6.5 для своей старушки е34 525м50 05.94года за 3,5рубля думаю может зря,у товарищей столько гемора с этим карсофтом просто пипец(((
Какие основные возможны траблы???
Заранее спасибо.
Никитин Н.Н. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.11.2011, 21:46 #122
Сообщение от Никитин Н.Н. Посмотреть сообщение
неправильная установка.
Никитин Н.Н. (24.11.2011)
Старый 24.11.2011, 21:51 #123
А как можно не правильно установить?ладно придет отпишусь,что как.спасиб Tyler
Старый 29.11.2011, 19:49 #124
В общем пришло сие чудо,полетел в гараж,тык мык,а у меня на ноуте колодки комовской нет,вернее есть,но ком(вга).помчал в магаз за переходником...куй нет таких((((( в нашем колхозе
Вопрос подойдет Конвертер USB>Com Gembird DB 9M/AM 1.8м блистер UAS 111
Последний раз редактировалось Никитин Н.Н.; 29.11.2011 в 19:49.
Старый 29.11.2011, 22:55 #125
Ничего короче не работает,комп не распознаёт устройство.
Старый 30.11.2011, 10:30 #126
Аватар для sanek_tu
Сказал спасибо: 29
Авто: X5 E53 3.0i 2004г.
а драйвера устанавливаются нормально?
Старый 02.12.2011, 22:28 #127
Авто: PASSAT B4
Заранее спасибо.
На 11-й странице есть мой вопрос-У меня carsoft 6.5 с переходником USB-COM на ноутбук. В BMW до 1996 года видит всё кроме двигателя ,в чём проблема .Стоит XP SP3.СПАСИБО,не дождавшись здесь ответа я задал вопрос на RUTRACKER и вот что мне ответили.Сначала мой вопрос,а потом ответы.
Всем привет.У меня такой вопрос.Купил сканер.Меня уверяли что будет работать через преходник usb-com ,дали мне переходник.В BMW с 1997 года видит всё ,а до 1996 года кое что,но двигатель ни где.В авто 1990 года ничего не видит.Подсоединялся разными переходниками,купленный со сканером работает лучше, на одной и той же BMW проверил с переходником увидил 5 блоков без двигателя ,потом подключился старым ноутбуком с com-портом и увидел всё и двигатель тоже.Там где купил мне твердят что всё должно работать ,у меня корявая WINDOWS ,поставил лицензию и всё равно то же самое.Может кто имел такую проблему подскажите как настроить правильно,чтобы работало всё через переходник USB-COM.Спасибо.
Ответы:Для начала "железный" сом порт поставить на бук. Есть варианты PCMCIA или ExpressCard. Примерная цена 100 уе. Никак не дешевле. Если намного дешевле значит виртуальный. 100% СОМ порт на карточках Argosy
полностью подтверждаю сказанное
Добавлю: КарСофт с OBDII прекрасно работает через USB-COM переходники, с ADS (круглый разъем) - только через аппаратный COM (и то, кстати, не на всех ноутах, на Самсунге с аппаратным портом почему-то не заработал), а так же по сом-портам, реализованным на PCI-шине (все PCMCIA и малая часть ExpressCard. ExpressCard предполагает возможность построения связи либо по USB, либо по PCI-E, так вот большинство карточек ExpressCard-COM использует более простую USB-шину, а это тоже самое что и USB-COM переходник, такие ExpressCard стоят дёшево. Намного дороже (с редким исключением) стоят ExpressCard-COM карты, реализованные по PCI-E шине - вот это уже с натяжкой можно назвать аналогом аппаратного com-порта).
К слову, в текстовом файле, идущем в комплекте с оригинальным настоящим КарСофтом (не этим русифицированным) чётко написано, что работает только с аппаратным ком-портом, а так же с PCMCIA. С USB-COM написано что не работает, однако, как писал, с OBDII все же неплохо работает и через USB-COM (по крайней мере на лучшем чипсете FTDI или чуть похуже, но в целом неплохом Prolific). Вот эта выдержка из оригинального ридми-файла: "Important: If your computer does not have a serial port, a PCMCIA serial card must be used. A USB to Serial adaptor is not recommended and not supported in Carsoft."
Вот что нарыл в сети из ExpressCard-COM по PCI-шине (искать было непросто, т.к. абсолютное большинство реализовано по USB-шине):
1. Microbarn CON-SEREX, сайт [Только для зарегистрированных...], однако сохраненная ссылка на устройство уже нерабочая и девайс на сайте сейчас уже не нашел, видать сняли с производства
2. SIIG JJ-EC1012-S2
3. StarTech EC1S950
4. SUNIX ECS1000 или ECS1400
Всё, больше мне нужного не попалось за недели 3 поисков. В России в свободной продаже таких не найти, к сожалению (или если кто находил - сообщайте). С заграницей пока не стал связываться, да и продал я авто с ADS, острая необходимость отпала, теперь желание купить на уровне "просто чтобы было".
Да, и почему всё-таки антивирусы ругаются на русский КарСофт??? У меня Касперский его не переваривает, приходится при использовании отключать антивирус, однако потом в будущем он находит исполняемый файл КарСофта в одной из системных (а может личных, точно не помню) папок - вот нафига он там появляется??? Касперыч на него верещит и запускает долгую процедуру лечения (после удаления файла), якобы комп под большой угрозой. Удалив этот файл, КарСофт не теряет своей работоспособности, но он всегда после использования возникает вновь. Даже и не знаю как к этому относиться. На оригинальный английский КарСофт Касперский не ругается и никакой файл, насколько помню, не появляется.
LAIN-TIAN вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо LAIN-TIAN за это сообщение:
Никитин Н.Н. (03.12.2011)
Старый 03.12.2011, 13:07 #128
Короче ADS это 20-ти пиновый разъём для бмв с 87-95г.г.(правильно понял?)и он работать не будет,через шнур com-usb?а будет работать на буке с com разъёмом.
Старый 03.12.2011, 13:11 #129
Аватар для sanek_tu
Сказал спасибо: 29
помоему до 97 года утанавливались 20-пин ADS разъёмы, у меня середины 97 года машина стоит ADS в моторном отсеке!
шнур com-usb - адаптер мнения расходятся! некоторые пишут что можно подобрать адаптер с которым работает! там главное правильно настроить USB порт!
Последний раз редактировалось sanek_tu; 03.12.2011 в 13:11.
Старый 03.12.2011, 16:02 #130
Авто: PASSAT B4
Не совсем так.Дело не в конфигурации разъёма,а в годах.Во всяком случае так у меня,с 1997 всё вижу хотя разъём круглый.Пробуйте.
Часовой пояс GMT +3, время: 20:19.
