CIC не отключается
Старый 16.12.2015, 21:01 #1
По умолчанию CIC не отключается
Машина X6 E71 2008гв. CCC заменена на CIC.
Собственно проблем-симптомов несколько:
1. В режиме радио звук никогда не выключается полностью. можно сделать тихо, но полностью он не отключается. Даже когда отвечаешь на телефонный звонок по блутус, радио все равно тихо играет. Во всех остальных режимах CD/USB/Внешние устройства звук работает нормально и полностью выключается.
2. Второе вытекает из первого. Если глушишь машину и выбран режим радио, то оно продолжает играть даже после постановки на охрану. И перестает играть только через 5-10 мин. Если режим не радио, то машина просто замолкает как обычно, как только достаешь ключ.
3. Третье идет из второго. После того как через 5-10 мин радио замолкает, проходит еще минут 10, раздается ультразвуковой писк и радио опять начинает вещать. При этом дисплей CIC выключен. Из всего только в момент включения вспыхивает подсветка селектора АКПП.
через 5-10 мин радио с таким же писком выключается и так повторяется бесконечно...
Из ошибок rheingold к всему этому более менее можно отнести только:
009E1C7 RAD/CIC/CHAMP: K-CAN нарушение связи
00E1E3 Сообщение(передача заднего хода, 0х3B0) с ошибкой, получатель CIC
00FFF1 MOSTSYS: нет связи с модулем Headunit
Вопрос: как это починить?
Rik42 вне форума
Старый 16.12.2015, 23:38 #2
Аватар для Ganordi
Поблагодарили 40 раз(а) в 32 сообщениях
Авто: BMW F10
Лабудатор стоит?
То,что на коробке что-то моргает - машина не спит. Виновников может быть несколько.
Первое,если стоит лабудатор (кан фильтр активации нави) он может быть кривым. Если стоит - первое - отключить и восстановить кан шину. Перечитать ведро,понаблюдать за коробасом.
Если не поможет - искать проблему в кан шине
Ganordi вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.12.2015, 09:54 #3
Аватар для Busyman
Сказал спасибо: 33
Могу решить Вашу проблему по удаленке...
Если ещё актуально стучитесь в ЛС... Или скайп BusymanBY
Последний раз редактировалось Busyman; 17.12.2015 в 09:55.
Старый 17.12.2015, 10:20 #4
Аватар для sie
Все элементарно решается кодированием нужного блока
Все мы живем за чертой бедности, но по разные ее стороны.
sie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.12.2016, 00:20 #5
Exclamation
Сообщение от sie Посмотреть сообщение
Ситуация 1-в-1.
Какой именно блок необходимо закодировать подскажите пожалуйста !
Bignode вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.12.2016, 05:02 #6
Поблагодарили 60 раз(а) в 57 сообщениях
Сообщение от Bignode Посмотреть сообщение
Ситуация 1-в-1.
усилитель
sana_q вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.10.2018, 03:57 #7
Такая же ситуация, звук выключается только при засыпании авто, на кнопку не реагирует. Что может быть?
xazker вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.10.2018, 19:08 #8
Сообщение от xazker Посмотреть сообщение
усилитель
DPF,EGR remove
remote codding&programming bmw
Старый 18.10.2018, 09:13 #9
Аватар для ice1k
Сказал спасибо: 29
Поблагодарили 68 раз(а) в 66 сообщениях
Авто: BMW x5 e53 2001 3.0i us
Е71 в Е 70
BMW x5 e53 2001 3.0i американец.
Изготовлю удлиненную шлицевую на передний кардан и по желанию вышлю как запчасть или переделаю ваш кардан .Цена вас приятно удивит.
ice1k вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.11.2019, 10:02 #10
У меня кодированием не получилось там всего три параметра. все перепробовал.
Если меняешь пропадают басы, но выключаются нормально.
В итоге поставил усилитель от рест и ок.
bahyxa вне форума   Ответить с цитированием
Метки
cic, e71
Отключается магнитофон после 5 минут работы Бумер 125 Ремонт и эксплуатация BMW 0 15.09.2015 17:21
Отключается CCC E70 dimakomer Диагностика BMW | кодирование | программирование 29 16.06.2015 10:29
E39 отключается подогрев сиденья Peace Ремонт и эксплуатация BMW 16 20.01.2014 09:57
почему отключается магнитола? delomorto Ремонт и эксплуатация BMW 9 28.11.2013 14:40
отключается кондиционер Андрей @1 Ремонт и эксплуатация BMW 2 23.08.2012 17:30
Часовой пояс GMT +3, время: 15:10.
