COAPI-1000:Fehler и NCS Кодирование
Старый 31.01.2016, 02:57 #51
Аватар для sky_Nick
Авто: 328 (T46)
А насчет ошибки при считывании блока и после нажатия кнопки F6 "Назад":
COAPI-1000: Fehler
C:\NCSexpert\WORK\FSW_PSW.MAN
Нужно просто открыть файл FSW_PSW.MAN и стереть с него ВСЕ!
И будет благодать!!!
Последний раз редактировалось sky_Nick; 31.01.2016 в 02:57.
sky_Nick вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.01.2016, 03:02 #52
Аватар для sky_Nick
Авто: 328 (T46)
А сегодня поменял щиток приборов и блок света (ALSZ) и теперь думаю что не одну батарейку разряжу пока разберусь как их сделать одним целым с машиной.
Старый 08.02.2016, 12:53 #53
Аватар для Говнюк
Сказал спасибо: 56
Поблагодарили 145 раз(а) в 73 сообщениях
Сообщение от sky_Nick Посмотреть сообщение
Да, именно так и сделал методом "научного тыка!".
Перечитав кучу страниц, мимо глядя заметил, что даже если ставить "Читать из CVT", кодируется блок именно из FSW_PSW.MAN!!!
!!! Сделал профиль Memory 2 c "Читать из CVT", затем считал данные из ЭБУ, сохранил их в *.MAN, кодировал блок и проверил после *.TRC, считав в него данные из ЭБУ, и "О ЧУДО!!!" - параметр изменился!!!
После проверил через профиль "Car Key Memory" параметр у функции ERKENNUNG_SITZBELEGUNG_1 изменился и там, значит блок ABG (Airbag) прошился удачно!
Исходя из этого множество инструкций с описанием настройки профиля, являются частично ошибочным, а точнее не подходящих для всех блоков.
Две батарейки ноута разрядил пока разобрался !!!
Офигеть, 29 лет, а радуюсь как школьник!
Мне 50 уж скоро а я все хунёй занимаюсь
Там где появляюсь я начинается великий священный срач!
На срат! внюмание! СРАЧ
Говнюк вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.02.2016, 13:36 #54
Аватар для dzoha17
Сказал спасибо: 31
Авто: BMW E60
Всем Hi!
Проблема аналогичная, я сделал в профиле MANUAL "читать из CVT", в результате ошибки нет, идем дальше.
Авто e46, 98 г.в., еУропеец.
Итак, считываю данные:
JOBNAME=CODIERDATEN_LESSEN
F4 Читать ЭБУ
В итоге: Кодир-е окончено. Ок!
Открываю файл FSW_PSW.TRC
Меняю параметр у функции - ERKENNUNG_SITZBELEGUNG_1 на nicht_aktiv сохраняю файл.
Далее: меняю JOBNAME =SG_CODIEREN
Нажимаю F3 Кодировать ЭБУ.
Идет кодирование, на щитке приборки гаснет "пассажир с пляжным мячом" и снова загорается.
Теперь! Открываю файл FSW_PSW.TRC, он изменился, он наполнился кучей других функций. И функция ERKENNUNG_SITZBELEGUNG_1 - aktiv.
Что я не так делаю.
вобще когда читаешь выбираешь експерт профиль.а уже когда кодируешь то надо ставить мануал профиль.тогда параметры записываются какие ставишь
dzoha17 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.11.2019, 23:09 #55
Аватар для AlexCBR
Сказал спасибо: 9
Авто: Е39 525 2001
Сообщение от geheim Посмотреть сообщение
так и получилось - если кто напорется на такое - ошибка в фа - у меня была проблемма с ipod
Неправильные данные в FA сохранены или что? Пытаюсь убрать и добавить две опции и выдает эту ошибку.
AlexCBR вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +3, время: 18:13.
