Описание темы:Машина просит код и не возбуждается :(
CODE на X5 E53
Старый 09.01.2012, 19:48 #1
Аватар для Alexey_kamensk
Сказал спасибо: 30
Авто: Bmw йе60
По умолчанию CODE на X5 E53
Помогите Пожайлуста разобраться, снял клемму АКБ на Е53, хотел возбудить а он просит КОД на панели приборов и на Монике и не заводится сигналка срабатывает, снимаю клему акб ввожу 0000 горит обратный отсчет 9.59 минуты и не убывает. Как вылечить? читал можно сделать ресет приборной панели, или править BC_CODE_AKTIV
nicht_aktiv через NCS а где именно?
В жизни можно поменять многое, но BMW — только на BMW.
Последний раз редактировалось Alexey_kamensk; 09.01.2012 в 19:49.
Alexey_kamensk вне форума
Старый 09.01.2012, 20:11 #2
Сказал спасибо: 13
BC_CODE_AKTIV в приборке смотри
Старый 09.01.2012, 20:20 #3
Сказал спасибо: 30
Авто: Bmw йе60
как в приборку зайти? KMBI?
Alexey_kamensk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.01.2012, 20:23 #4
Сказал спасибо: 13
естессно.. )) Ну и главное ... меньше паники ! Через .MAN все получитси !))
Последний раз редактировалось zass; 09.01.2012 в 20:24.
Старый 09.01.2012, 21:03 #5
Сказал спасибо: 30
Авто: Bmw йе60
не могу считать блок KMBI выдает ошибку error in CABD! Look at CABI.ERR and ERROR.LOG! COAPI-1043: feshler bei CBD-Dateivera....... Хотя блок ABG норм читает? что может быть? подозриваю что у меня NCS старой версии не обновлен... !? может такое быть? и как обновить?
Старый 09.01.2012, 22:18 #6
Сказал спасибо: 30
Авто: Bmw йе60
уже NCS файлами из программа обновил не получается считать (((( пробывал тест 21 приборки, орать начинает... что делать? помогите...
Старый 09.01.2012, 22:37 #7
Сказал спасибо: 30
Авто: Bmw йе60
Мужики спасайте, денег на телефон переведу, помогите проблему решить....
Старый 09.01.2012, 22:49 #8
Сказал спасибо: 30
Авто: Bmw йе60
немогу прочитать KMBI ошибку выдает, именно в нем ведь править нужно BC_CODE_AKTIV
nicht_aktiv . немогу понять почему считать не может!? блок ABG читает норм
Старый 09.01.2012, 22:59 #9
Аватар для e_3078
Сказал спасибо: 11
Авто: BMW E-39
Может быть я не прав но мне кажется что ты сложным путём пошёл, иммобилайзер штатный и отключаться должен штатно, Аварийное отключение сигнализации*
Если нормальное отключение охранной сигнализации на запертом автомобиле окажется невозможным, то следует действовать следующим образом:
*ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Отоприте дверь ключом (при этом в течение 30 секунд будет звучать сигнал тревоги).
2. Сядьте за руль, закройте за собой дверь и еще до прекращения подачи звукового сигнала вставьте ключ в замок зажигания и поверните его в положение 1.
3. Дождитесь, пока погаснет контрольная лампа, а единый замок сработает на отпирание остальных дверей (примерно через 10 минут). В течение этого времени не открывайте свою дверь, а ключ в замке зажигания должен оставаться в положении 1.
В результате охранная сигнализация будет отключена, но необходимо обратиться на СТОА BMW для ее проверки.
e_3078 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.01.2012, 23:07 #10
Сказал спасибо: 30
Авто: Bmw йе60
Ситуация какая: Клема - снята, все двери закрыты открыт багажник
Одеваю клемму "-" сигналка начинает орать
подхожу к вод.двери открываю ключем ее и сигналка перестает орать
включаю положение 1 ничего не происходит
в положение 2 горит введите код...
Как правильно вводить код на разных типах магнитол BMW Mignon Сделай сам 4 03.10.2016 00:42
FSC code with kdcan vadovas Диагностика BMW | кодирование | программирование 1 02.05.2014 18:39
e53 CODE ---- или как сбросить код блокировки двигателя через INPA mixer_gr Диагностика BMW | кодирование | программирование 5 05.02.2014 23:53
секретка rsl1805 Ремонт и эксплуатация BMW 10 22.01.2014 13:12
BMW318i на щитке code Valer1y2 Диагностика BMW | кодирование | программирование 4 28.09.2011 18:33
Часовой пояс GMT +3, время: 10:16.
