| Диагностика BMW | кодирование | программирование Диагностические программы и оборудование (BMW ICOM | BMW INPA | BMW SCANNER | BMW ESYS | BMW OPS | BMW GT1). Выбор, обмен опытом и технические вопросы. Кодирование, программирование. Любые вопросы, связанные с диагностикой БМВ. Описание темы: Машина просит код и не возбуждается :( |
| | #1 |
| Новичок Регистрация: 08.07.2009
Сказал спасибо: 30
Помогите Пожайлуста разобраться, снял клемму АКБ на Е53, хотел возбудить а он просит КОД на панели приборов и на Монике и не заводится сигналка срабатывает, снимаю клему акб ввожу 0000 горит обратный отсчет 9.59 минуты и не убывает. Как вылечить? читал можно сделать ресет приборной панели, или править BC_CODE_AKTIV nicht_aktiv через NCS а где именно? ![]() ![]()
__________________ В жизни можно поменять многое, но BMW — только на BMW. Последний раз редактировалось Alexey_kamensk; 09.01.2012 в 19:49. |
| | #3 |
Сказал спасибо: 30
как в приборку зайти? KMBI?
__________________ В жизни можно поменять многое, но BMW — только на BMW. |
| | #5 |
Сказал спасибо: 30
не могу считать блок KMBI выдает ошибку error in CABD! Look at CABI.ERR and ERROR.LOG! COAPI-1043: feshler bei CBD-Dateivera....... Хотя блок ABG норм читает? что может быть? подозриваю что у меня NCS старой версии не обновлен... !? может такое быть? и как обновить?
| | #6 |
Сказал спасибо: 30
уже NCS файлами из программа обновил не получается считать (((( пробывал тест 21 приборки, орать начинает... что делать? помогите...
| | #7 |
Сказал спасибо: 30
Мужики спасайте, денег на телефон переведу, помогите проблему решить....
| | #8 |
Сказал спасибо: 30
немогу прочитать KMBI ошибку выдает, именно в нем ведь править нужно BC_CODE_AKTIV nicht_aktiv . немогу понять почему считать не может!? блок ABG читает норм
| | #9 |
| Завсегдатай Регистрация: 10.06.2010
Сказал спасибо: 11
Может быть я не прав но мне кажется что ты сложным путём пошёл, иммобилайзер штатный и отключаться должен штатно, Аварийное отключение сигнализации* Если нормальное отключение охранной сигнализации на запертом автомобиле окажется невозможным, то следует действовать следующим образом: *ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Отоприте дверь ключом (при этом в течение 30 секунд будет звучать сигнал тревоги). 2. Сядьте за руль, закройте за собой дверь и еще до прекращения подачи звукового сигнала вставьте ключ в замок зажигания и поверните его в положение 1. 3. Дождитесь, пока погаснет контрольная лампа, а единый замок сработает на отпирание остальных дверей (примерно через 10 минут). В течение этого времени не открывайте свою дверь, а ключ в замке зажигания должен оставаться в положении 1. В результате охранная сигнализация будет отключена, но необходимо обратиться на СТОА BMW для ее проверки. |
| | #10 | |
| Абориген Регистрация: 20.03.2009
Сказал спасибо: 16
Откуда: Москва Авто: BMW Есть клубные рамки | Alexey_kamensk, Цитата:
| Опции темы | |
| Опции просмотра | |
| Как правильно вводить код на разных типах магнитол BMW | Mignon | Сделай сам | 4 | 03.10.2016 00:42 |
| FSC code with kdcan | vadovas | Диагностика BMW | кодирование | программирование | 1 | 02.05.2014 18:39 |
| e53 CODE ---- или как сбросить код блокировки двигателя через INPA | mixer_gr | Диагностика BMW | кодирование | программирование | 5 | 05.02.2014 23:53 |
| секретка | rsl1805 | Ремонт и эксплуатация BMW | 10 | 22.01.2014 13:12 |
| BMW318i на щитке code | Valer1y2 | Диагностика BMW | кодирование | программирование | 4 | 28.09.2011 18:33 |
