Описание темы:прошу совета
Combox e71 кодирование. Ошибка
Like Tree1Likes
Старый 19.06.2014, 19:32 #11
к вопросу про пункт connected drive в fsw_psw файле, кодировочный индекс c13 для cic.
stanislav333 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.06.2014, 21:57 #12
Аватар для VitalyP
Сказал спасибо: 37
Поблагодарили 17 раз(а) в 14 сообщениях
я не уверен, но может дата выпуска слишком поздняя? в fa какой параметр стоит? там должно быть после 10го года, и про ВИН тоже речь заходила, что интернет работать не будет, если ВИН авто не для России. Но там менюшка появлялась. просто при подключении к интернету выбивало ошибку в самом CIC, что сервис недоступен. Так что, я думаю, что нужно чтобы NCS выбрал другой кодировочный файл, в котором есть пункты - интернет
VitalyP вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.06.2014, 00:00 #13
Сообщение от VitalyP Посмотреть сообщение
в fa все ок, #0410 стоит, авто 09/2010 по вин коду, плюс ко всему диллерская.
у меня в меню сервисы BMW есть пункт интернет и да, при его выборе выскакивает что сервис не доступен.
разве cic закодируется другим кодировочным файлом (в смысле с другим кодировочным индексом, я правильно мысль понял?)???
я где то находил инфу что bmw appsбез fsc кода работает только если обновляться версией sp-daten 41, в более поздних версиях только через fsc код. я обновлял самыми последними 51 daten. может быть из-за этого нет и connected drive??
Старый 20.06.2014, 00:03 #14
да, кстати, еще вопрос к местным знатокам, если конечно они соизволят ответить: в разъеме модуля MULF2 был 11 пин, на какой-то из схем втдел его значение: Cradle_0 или как то так. соответственно в разпиновке для combox нигде нет информации вообще про существования данного провода. поэтому я его заизолировал и не подключал к combox. все-так за что этот провод отвечает??
Старый 20.06.2014, 11:03 #15
Аватар для VitalyP
Сказал спасибо: 37
этот провод идет к держателю телефона.
если в меню есть интернет, то может стоит VIN правильный прописать, как в инструкции через кодирование COMBOX
Старый 20.06.2014, 12:19 #16
а назначение провода какое?? я же правильно сделал что его не подключал?
там в инструкции вин прописывается для авто пригнанных из Германии, а у меня изначально калининградской сборки с дилерским вином. или дилерский вин тоже может быть неправильный?
может попробовать обновить cic фирмваром с sp-daten 41?? где то слышал что в этом дело может быть.
Последний раз редактировалось stanislav333; 20.06.2014 в 12:20.
Старый 20.06.2014, 12:24 #17
Аватар для sie
для работы интернета откатывать на 41 spdaten ничего не надо, нужен только вин и правильно закодировать.
И все должно заработать.
На всякий случай на телефоне режим модема включите при подключении к интернету.
Хотя может это и не обязательно.
Все мы живем за чертой бедности, но по разные ее стороны.
sie вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо sie за это сообщение:
stanislav333 (20.06.2014)
Старый 20.06.2014, 12:32 #18
Сообщение от sie Посмотреть сообщение
т.е. мой дилерский вин все-таки не подходит и нужно закодировать другим или точно так же кодирнуть но с моим вином?
и как быть с меню connected drive?? в конфиге cic нету этой строчки. у меня меню интернет сейчас в "сервисах bmw" лежит.
Старый 20.06.2014, 13:59 #19
Аватар для VitalyP
Сказал спасибо: 37
так может комбокс с машины, в которой уже забит вин не тот. В инструкции к кодированию, в TRC файле есть пункт: автоматически считывать ВИН, или ручной ввод, так вот если там стоит параметр Ручной ввод, то тогда КОМБОКС и не перехватит Калининградский ВИН. Надо глянутьTRC и поправить, если надо, тот параметр, чтобы комбокс считал вин и принял его.
Сказал Спасибо VitalyP за это сообщение:
Старый 20.06.2014, 14:03 #20
Аватар для sie
Службы BMW это нормально, а за vin ваш точно не скажу.
Часовой пояс GMT +3, время: 17:28.
