Описание темы:прошу совета
Combox e71 кодирование. Ошибка
Like Tree1Likes
Старый 19.06.2014, 00:47 #1
По умолчанию Combox e71 кодирование. Ошибка
после дооснащения e71 модулем комбокс столкнулся с одной неприятной ошибкой. устанавливал все по статье [Только для зарегистрированных...] на этапе кодировки когда нужно было прописать FA опции считал данные с блока CAS, все ок. Соответсвенно ввел новые и удалил старые ненужные FA и закодировал CAS, все прошло успешно. а вот потом когда сменил блок на FRM и попытался залить FA выдало ошибку. и теперь вообще я даже данные на этапе получения вина с frm считать не могу. выдает ошибку:
с cas таже беда через раз: раз не видит и выдает ошибку:
раз читает вин код и опции и даже считывает инфу с cas. при этом почему то добавилась в конце вин кода лишняя цифра, хотя когда добавлял FA вин код не менял, принял тот что программа дала по умолчанию.
и в те моменты когда получается считать данные с cas, пробую залить новые fa в frm и выдается ошибка:
у меня предположений касаемо ошибок несколько:
1. вин код с лишней цифрой, непонятно как попал в блоки cas и frm
2. кодировочный индекс, при записи fa в cas стоят не такой как у меня, но я его то менять можно только если в профиле галочку поставить. или если бы стоял неправильный индекс вообще бы не залились fa тогда??
3. стоял в машине модуль TV и его 3 провода занимали нужные для fbas провода (от cic к базовой пластине) места. я соответсвенно три провода от tv модуля с фишки на cic вытащил и вставил на их место провода fbas кабеля, а вот сам модуль tv не отсоединил. может из-за этого?
4. собрал что то неправильно, хотя тогда бы в любом случае я мог хотя бы вин по блокам cas и frm прочитать. верно? вообщем, прошу совета знатоков. спасибо с меня магарыч за помощь
Последний раз редактировалось stanislav333; 19.06.2014 в 00:48.
stanislav333 вне форума
Часовой пояс GMT +3, время: 01:41.
