Crash MRSZ3/A E38 Вложений: 1 BMW 750IL 2000г случайно сняли фишку с пассажирского сиденья при включенном зажигании , вследствии чего прописались ошибки по всем приблудам пас. сиденья , после этого ошибки не хотят стиратся , DIS пишет сработали подушки !!!! слил дамп (блоk 65.77-6900727 V2.5 MRSZ3/A 6110) , кто знает по каким адресам находятся : FSTGNR , day, mounth, year , ошибки и CRASH очень надо я бы залил любой из валяющих в инете дампов для MRS3 , и поменял бы VIN бобром , но он здох как назло недавно , а тачку надо срочно отдавать , не хотелось бы чтоб когда нибуть всплыло что AIRBAG с другой тачки она у него с нуля :help::help::help: |
FGSTNR явно виден в конце последней сторки краш и ошибки - сверху день,месяц,год - надо искать. тоже гдето внизу. ДИС же есть - поработай... |
FGSTNR действительно виден внизу , ступил :facepalm: Цитата:
где до 7F в основном до B5 это впринципи попробовать можно !!! Цитата:
здесь есть дампы на форуме. пошерсти да сравни |
Вложений: 1 сравнивайте[Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] |
сравнивайте а ты что в это время будешь делать???:confused: |
это шутка видимо была? это же не ему надо. |
не так просто сделать этот блок вручную, боролся с таким, перетрешь, попортишь конфигурацию, проще записать Virgine, а потом поправить конфигурацию! |
фигли там портить? Даны данные с крашем и исправленные, трудно сравнить что ли? |
мне интересно - сколько в столице на разборке стоит такой блок и сколько берется за чистку ???? можно в лс если это закрытая от клиентов инфа. просто после того как пару рез по.......ся с подпайкой к моторолле договорился на соседней разборке о спец ценах для себя на эти блоки... купил-поменял-закодировал... |
| Часовой пояс GMT +3, время: 13:48. |
