Датчик AUC и солнечный датчик
Старый 22.02.2016, 17:24 #11
"... так вам только обрезание надо было сделать? Не кастрацию???"
Смешно., а по существу есть что ответить?
mr.aap вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.02.2016, 18:50 #12
Сообщение от mr.aap Посмотреть сообщение
Как аукнется... задай вопрос ГРАМОТНО - получишь совет по теме (естественно, спросив "что такое NCS - получишь посыл к изучению базовых элементов)
Старый 23.02.2016, 11:07 #13
Задаю.
BMW e60 2006 г. стоял MASK. Заменили на CCC (рестайлниговую) соответственно заменили и климат (панель). После замены Rheingold показывает ошибку. "Сообщение (Статус солнечного датчика 0х3D3 ошибка, получатель IHKA, передатчик RLS", не знаю была ли она раньше, т.е. до замены.
Вопросы:
1. Возможна ли данная ошибка из-за не до-закодированной новой климы?
2. Кодировка не причем т.к. ошибка по датчику из-за повреждений датчика/проводки?
Старый 23.02.2016, 20:44 #14
Ответы:
1) 99,(9)% - именно эта причина (странно, конечно - поставить чужой блок и ждать от него полной функциональности );
2) зависит от кривизны рук того, кто лазал в машину (редко, но попадалось такое после после "тожероссиянских "электриков"").
PS^ RLS проверь на совместимость с ССС...
Последний раз редактировалось NUFLIN; 23.02.2016 в 20:45.
mr.aap (27.02.2016)
Старый 27.02.2016, 20:59 #15
Как проверить совместимость пока не нашел.
Rheingold при диагностике датчика выдает 600/600. Что бы это значило не в курсе пока.
Сообщаю что удалось.
Первое что делалось, сравнивалось наличие данного датчика в своём дорестайлнговом авто ([Только для зарегистрированных...]) и авто предположительного донора ([Только для зарегистрированных...])
Предположим что его там нет. Отправляемся на поиски. Находим что он должен быть
Либо тут
Либо тут
Основываясь на данных etk. полагаю, что в первом месте его нет ищем а кто производит второй вариант. Поиск привел [Только для зарегистрированных...]. Там нам сообщают, что вариантов исполнения датчиков более 20 вариантов. Предположим что у донора стоял как раз совмещенный датчик дождя/запотевания/солнечный. Можно ли подружить новую климу со старым датчиком путём перепиновки не заню Поэтому лезем в NCS и видим что трейс с панели климата содержит по моему скромному не программистокодировочному мнению три параметра влияющие на датчик, под внутренним зеркалом заднего обзора, а именно:
HELLA_RLSS_CAN
aktiv
nicht_aktiv
BESCHLAGSENSOR
aktiv
nicht_aktiv
SOLARSENSOR
aktiv
nicht_aktiv
Отключение SOLARSENSOR не дало результата. Rheingold по прежнему выдает ошибку. BESCHLAGSENSOR - датчик запотевания, его не трогаем. HELLA_RLSS_CAN в переводе NCS Dummy (HELLA (MANUFACTURER) RAIN, LIGHT AND SOLAR SENSOR (RLSS) OVER CAN-BUS) содержит описание функций
aktiv (!((HUD,TLC)+!IHKA_CI_0D,IHKA_CI_0D+(HUD,TLC,E63,E 64,JAPAN))
и
niсht_aktiv ((HUD,TLC)+!IHKA_CI_0D,IHKA_CI_0D+(HUD,TLC,E63,E64 ,JAPAN)).
Что значит "!" знак знаю. Дальше это наличие в комплектации HUD и вроде спец.лобового стекла под HUD ?!, потом непонятно + что-то про вариант авто для рынка Японии. Вообщем если данный параметр перевести в nicht_aktiv то ошибка пропадает. Как работает при этом датчик дождя и запотевания пока не понятно, т.к. физически вроде и дворники реагируют и запотевание убирается. Вот.
Если кто сможет проконсультировать. Добро пожаловать.
Изображения
Тип файла: jpg sun sensor.jpg (37.9 Кб, 9 просмотров)
Тип файла: jpg sun sensor2.jpg (46.5 Кб, 7 просмотров)
Старый 27.02.2016, 23:12 #16
Проверить можно по ЕТК - хоть и неочевидно: через цепочку CCC-IHKA-RLSS...
По работе RLSS - смотри статусы, гоняй тест-блоки...
Старый 29.02.2016, 18:11 #17
Картина по диагностике такая:
Могу предположить что все работает.
Следовательно если после замены в дорестайловом авто bmw e60 панели климата на рестайлинговую, для корректной работы solar sensor нужно переключить параметр в трейс файле IHKA
HELLA_RLSS_CAN
с aktiv на nicht_aktiv
Изображения
Тип файла: jpg ss diag.jpg (151.1 Кб, 22 просмотров)
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо mr.aap за сообщение:
zheka1983 (01.03.2016), ЛЛелик (26.06.2023)
Старый 29.02.2016, 18:15 #18
И забыл добавить. Ошибок по IHKA теперь нет
Старый 29.02.2016, 18:58 #19
Аватар для zheka1983
Авто: ВАЗ 21140
потом непонятно
IHKA_CI_0D
Кодировочный индекс блока климата. Куда уж проще то. Может быть надо было закодировать клизму не в ручную а по FA, и не пришлось бы гадать так долго ?
Последний раз редактировалось zheka1983; 29.02.2016 в 19:20.
Старый 01.03.2016, 14:08 #20
Панель климата после установки был закодирован по FA, перепрошита WinKFP на свой VIN и обновлена прошивка, напоминаю что она (панель климата) от рестайлингового авто, воткнут в дорестайловое авто и повисла только одна ошибка по солнечному датчику. Была ли она раньше не знаю, я писал об этом. К сведению - машина моя, кодирование и программирование это не мой бизнес, провожу над ней эксперименты на свой страх и риск.
Вопрос про лямбду Андрей @1 Ремонт и эксплуатация BMW 27 26.05.2018 09:38
е39 лямбда зонд дениско Ремонт и эксплуатация BMW 56 28.01.2014 18:22
Часовой пояс GMT +3, время: 20:07.
