Датчик дроссельной заслонки Ребята всем Салют!! Помогите с проблемой загорелся знак asc, на холостых работает нормально,газ даеш троит. Делал диагностику, указала на ошибка дроссельной заслонки. Заменил все стало нормально. Проехал 1500 км снова эта проблема, опять диагностика , опять указывает на дроссель. Но датчик брал с разбора, не новый. А еще газ нажимаешь идут щелчки. |
Так может не в дросселе дело,а в ДПДЗ? |
При диагностики ошибка 119-датчик дроссельной заслонки. Что такое ДПДЗ? Первый раз замена заслонки помогла, но не надолго. Щелчки слышно из заслонки, когда нажимаешь газ. |
если щелчки,то скорее всего у шестерни зубов нет в дросселе,разбери посмотри визуально,ДПДЗ-это датчик положения дроссельной заслонки! |
dmitr24, У него 52 мотор, и тросик....:wave: |
Ребята я хочу узнать если закажу новый датчик дроссельной заслонки, его просто ставишь,или надо через программу активировать? |
Просто ставишь! |
Если проблема правильно решена... |
Благодарю за ответы. Буду заказывать дроссель потом отпишу. |
Какой у тебя мотор? И в каком блоке весит ошибка? Если М52 и ошибка в блоке абс , то может присутствовать проблема в приводе пусковой заслонки системы ASC . |
| Часовой пояс GMT +3, время: 11:18. |
