дде умер???
Старый 11.03.2013, 16:43 #11
Авто: BMW 550
сегодня попробую идент сделать, машина в гараже и долековато, позже отпишусь. Спасибо за помощь.
Последний раз редактировалось bmw m3.; 11.03.2013 в 16:45.
bmw m3. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.03.2013, 17:15 #12
Аватар для вова 1951
Сказал спасибо: 136
bmw m3., Обновлял DDE5 WinKFP, блок лёг. На связь выходил с трудом.
Поднялся истой/р на ура....
Старый 11.03.2013, 17:22 #13
Аватар для Icebergan
Сказал спасибо: 22
Поблагодарили 58 раз(а) в 13 сообщениях
Авто: e30, e60, x5
обновлял чем?Адаптером инпа?
Icebergan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.03.2013, 17:39 #14
Сообщение от Icebergan Посмотреть сообщение
Догадайся сам я, например, тоже стараюсь юзать D-CAN (проще), иногда на ICOM перехожу
Старый 11.03.2013, 17:57 #15
Авто: BMW 550
да, блок ДДЕ 5 обновлял тоже инповским адаптером.У тебя хоть на связь выходил, хоть и с трудом, у меня вообще его не видно. Я так понял без шуров у меня вариантов почти нету, надо будет к дилеру гнать, вот пообновлялся, блин.
Старый 11.03.2013, 18:24 #16
Аватар для Evgeny
Сказал спасибо: 16
Ну если блок отвечает еще, то в експертном режиме поднимется скорее всего, при условии, что d-can нормальный и все настроено как надо.
Старый 12.03.2013, 01:26 #17
Авто: BMW 550
так идент вроде видит, показывает какого года прошивался, всё правильно увидел 2006-04, а остальное не понятно. Пробывал в дисе через програматор, есть мотор м57, но не ТУ, пробывал поменять ебу и отдельно согласовать с ЕВС, пишет ЕБУ не отвечает, проверьте связь, питание и т.д.
Последний раз редактировалось bmw m3.; 12.03.2013 в 01:26.
Старый 12.03.2013, 02:04 #18
Аватар для Evgeny
Сказал спасибо: 16
пробуй winkfp в экспертом режиме или отдай тому кто умеет. согласование тут не при чем.
Старый 14.03.2013, 02:46 #19
Авто: BMW 550
у дилеров сказали, востоновить нельзя, только новый, но я им не верю. Если этому блоку точно хана, могу я закодировать от другой 525д ДДЕ, К этой машине? И что для этого надо?
Старый 14.03.2013, 10:03 #20
Гoсть
Сообщений: n/a
Дилеры наверняка восстановлением блоков не занимаются . Если флешь умерла дело плохо -самому уже не справится . Может она все таки еще живая -нужно попытаться с другим оборудованием и прогой . Можно думаю по аналогии с дде 4 поправить isn в дде или ews-cas и сделать согласование , если брать блок с другой машины . Нужен специалист и оборудование -задача это не очень проста .
УМЕР CAS при чтении X-Prog bmwdoctor BMW EWS, CAS 47 08.01.2020 19:28
умер блок управления двигателем M50 2,5л *****serEGA***** Ремонт и эксплуатация BMW 13 07.02.2014 03:00
Березовский умер Tyler Общение и флуд 34 29.03.2013 13:59
bmw x5 e53 блок ABS/гидроагрегат системы DSC умер при аварии DenErkov Диагностика BMW | кодирование | программирование 3 08.11.2012 22:32
гена умер бумер трешка Ремонт и эксплуатация BMW 2 21.08.2011 13:55
Часовой пояс GMT +3, время: 04:43.
