Описание темы:Места установки и точки подключения
Демонтаж цезаря из F25
Старый 17.03.2012, 18:52 #1
Question Демонтаж цезаря из F25
Поскольку отказаться от его установки не реально, придется приводить авто в порядок после его установки.
Пишут, что обычно центральный блок ставят под рулем, а блокировки где-то ныкают в салоне, может кто в курсе?
Вообще владельцу (после его идентификации) должны сообщить где стоит блок?
Какие цепи обычно рвут? Сложно добираться к местам подключения?
P.S. Снятый блок цезаря под что ни будь потом можно использовать? Ну, например, поливалку на даче включать по GSM? :)
axis вне форума
Старый 18.03.2012, 13:03 #2
Сказал спасибо: 23
Тоже с ними мучаемся на 25 кузове стоит за панелью приборов либо в том районе, в общем разбирай в ногах у водителя, смотри что на кас прицепили, скорей всего шину и блокировку, ну а дальше дело техники по проводам искать где все остальное, удачи.
Старый 18.03.2012, 15:31 #3
Question
Приборка там на зажимах, что ли? В ЕТК не понятно, не хотелось бы хорошую вещь ломать, вот новый ТИС бы найти... Скачал ISIS под виртуалку, но что-то вылетает на установке :-\
Кстати, нашел фотки снятого цезаря:
Релюха, центральный блок, gps антенна, кнопка пин кода - понятно, а остальное - что?
И куда такой шмат проводов? 5 одножильных, и 2 похоже на коакс...
axis вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.03.2012, 20:54 #4
Аватар для nickbet
Сказал спасибо: 79
мне последний раз попалась F10 так там ана касе стартер в разрыве и все, кнопки у всех стоят под сидением, или второй вариант бензонасос, все других я не видел, за те деньги что им платят за установку они сильно не выеб...., всю кустарно лежит,вообще проблем нет,
nickbet вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.03.2012, 20:56 #5
Аватар для nickbet
Сказал спасибо: 79
по проводам иди и все разбирешься,
Старый 21.03.2012, 05:07 #6
Сказал спасибо: 23
Сообщение от axis Посмотреть сообщение
да, она на защелкам металических, нужны крючки, наверху есть отверстия(на приборке), нужно зацепить защелки и потянуть вниз. они с двух сторон ,фонариком посвети и все увидишь, они по краям.
Старый 21.03.2012, 13:54 #7
Крючки, афигеть :-)
Видимо старые добрый торксы крепления приборки уже не вписываются в концепцию BMW EfficientDynamics...
Старый 22.03.2012, 07:45 #8
Сказал спасибо: 23
Крючки, афигеть :-)
на новых эфках все приборки так крепятся:) тупо защелкиваются в торпеду)
Старый 28.03.2012, 12:52 #9
Сказал спасибо: 6
сателиты что попадались почти все были подключены у разъема КАС, блокировка - рвут провод стартера, врезаются там же возле каса. делают на "нате, отвалите"
delear вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.12.2013, 12:43 #10
Авто: 2105
Доброго времени суток! Машине два дня с покупки, поставил пандору 5100, через дня два начались проблемы, присылает на телефон открыта дверь водителя(, потом бортовой выдает низкий уровень заряда акб. Подсказали демонтировать сателит. демонтировал, за щитком блок, антена и у левой ноги колодка от реле но самого реле нет. Проблема вроде не исчезла, только раньше присылала дверь через 4 часа после демонтажа через 6разобрал всю машину думал еще что-то есть ничего не нашелакб высасывает за три дня даже машина не заводится. официалы пандоры говорят сига не может столько жрать. Поможите пож... может у кого была такая проблема. всем спс!!!
chipurnov вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо chipurnov за это сообщение:
garikkk55 (27.01.2016)
Часовой пояс GMT +3, время: 20:34.
