-   -   Диагностика АКПП (https://bmwpost.ru/forum/diagnostika-bmw-kodirovanie-programmirovanie-59/diagnostika-akpp-7219/)
GEEPER 08.07.2010 07:28
Сообщение от Cummer (Сообщение 58723)
E46 m52tuB28 99г проблема при плавном наборе скорости не переключается на 5 передачу. ДИС кажет "контроль 5 передачи", человек был у коробочников раскидали коробку дефектов не нашли! С чего начать очень хотелось бы правильно поставить ей диагноз?
Для начала покури мануал по 5L40E (это твоя коробка) посмотри схему включения муфт по передачам, сдается мне что коробочники ваши не особо компетентны.:biggrin1:
Смотри поршень директ воздухом, тефлон на хабе передней сборки , еще бывает повисает клапан AFL в гидроблоке ,состояние резинок на поршне аккумулятора директ проверь-может высохли и лопнули.В общем,смотри то-что жмен фрикцион сначала-устраняй косяки,а потом поменяй следствие (диски) при переходе с 4-5 на этой коробке выключается коаст клатч,включается секция овердрайв,при этом директ выключается и тут же включается снова-если с 3ей нет проблем-смотри директ
Cummer 08.07.2010 14:20
Разбираю коробку такое ощущение что её ни когда не разбирали!
Mik78 08.07.2010 14:44
Сообщение от Cummer (Сообщение 60314)
Это нормально!!!:shock::shock::shock:
Cummer 09.07.2010 09:52
Произвели замену фрикционных колец сборка началась!
GEEPER 09.07.2010 11:01
а поршни посмотрел?
Cummer 20.07.2010 08:09
Коробку собрали, поставили, масло залили и авто поехало ! Клиент уже неделю катается говорит все нормально!:thumbup: Всем спасибо
Часовой пояс GMT +3, время: 19:58.
