Диагностика бмв x5 3.0D - ошибка 09F6
Старый 31.01.2009, 22:55 #1
По умолчанию Диагностика бмв x5 3.0D - ошибка 09F6
может выложите кто-нибудь инпу в летибит уже неделю Х5 3.0D КАРСОФТОМ МУЧАЮ А РЕЗУЛЬТАТА НЕТ КАКУЮ-ТО БИЛИБЕРДУ ВЫДАЕТ ПРОВЕРЯЮ DDE4 ВЫДАЕТ ОШИБКУ 09F6 Т.Е. ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ ДАТЧИК ПОПЕРЕЧНОЙ УСТОЙЧИВОСТИ ГДЕ ОН НАХОДИТСЯ И НЕУЧТО ИЗ-ЗА НЕГО ДВИГЛО МОЛЧИТ ДА А ИНПА С УНИСКАНОМ РАБОТАЕТ ?
yalymka вне форума
Старый 31.01.2009, 23:56 #2
yalymka, завтра инпу выложу.
Ты уверен, что 09F6 (RAIL PRESSURE CONTROL DURING CRANKING) - это ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ ДАТЧИК ПОПЕРЕЧНОЙ УСТОЙЧИВОСТИ?
P.S. Carsoft для дизелей совсем неэффективен, насколько я знаю.
Старый 01.02.2009, 06:19 #3
я догадываюсь что не эффективен выдает от 1 до 5-и значных ошибок насчет датчика тоже не уверен т.к. ошибку программа не описывает ,а оттолкнулся от этой росписи которую попытаюсь найти . а как вложение сделать ? может кому то интересно будет почитать
Последний раз редактировалось yalymka; 01.02.2009 в 06:28.
yalymka вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.02.2009, 06:50 #4
извиняюсь на размер вложений не посмотрел
Тип файла: zip 1.zip (276.1 Кб, 96 просмотров)
Тип файла: zip 2.zip (314.7 Кб, 58 просмотров)
Тип файла: zip 3.zip (290.1 Кб, 39 просмотров)
Старый 01.02.2009, 09:04 #5
хочу еще добавить на щитке три лампы неисправностей горят АБС , уровень тормозной жидкости , лампа стабилизации поперечной устойчивости а по мануалу пишут что система стабилизации сдохла надо вам батенька СТОАграмиться и еще СЛЫХАЛ по мерсу GL что есть функция постановки на охрану с использованием системы стабилизации а на Х5 нет такой функции ? если есть может сигналка глючит
Старый 01.02.2009, 11:07 #6
yalymka, про ABS+ASC вот тема: [Только для зарегистрированных...] . Если после сброса опять появляется на щитке, скорее всего умер блок (возможно, просто датчик, но вряд ли).
Старый 01.02.2009, 11:41 #7
С другого форума нашёл похожую проблему: "09F6 - это давление. Cranking - это холодный пуск. RAIL PRESSURE - давление, которое может создать насос! M57TU - там два насоса: один перекачивает из одной секции в другую, второй роликовый выносной качает в аккумулятор. Я бы начал с проверки коммутации насоса. Попробуй запустить движок при насосе подключённым от внешнего питания. Тут должна быть функция защиты насоса от выхода из строя при вращении без топлива".
Старый 01.02.2009, 16:25 #8
yalymka, кинул тебе ссылку в ЛС - там тоже у х5-дизеля такая же проблема.
Старый 01.02.2009, 18:45 #9
Сообщение от yalymka Посмотреть сообщение
Отредактировал первый пост в этой теме: теперь можешь скачать инпу: [Только для зарегистрированных...]
march (02.02.2009)
Старый 01.02.2009, 19:26 #10
ОТ ДУШИ !!!!!
Часовой пояс GMT +3, время: 04:21.
