Диагностика генератора на м62ту. Как?
Старый 17.10.2013, 01:08 #1
По умолчанию Диагностика генератора на м62ту. Как?
Как продиагностировать водяной генератор на м62ту с помощью осцилографа. Насколько я знаю надо подключать осцилограф к контакту возбуждения, но это в тех генераторах где он есть. Тут этого контакта нет. Он подключен к В+. В тисе есть осцилограммы. Где их сняли? ДИС говорит о каком-то "выводе подсоединения вспомогательного кабеля". Что за кабель? Куда подсоединять?
semen412 вне форума
Старый 17.10.2013, 08:34 #2
А зачем тебе его диагностировать осциллографом, там стоит обычный генератор, в котором постоянно выбивает диодный мост и иногда реле
anv_ov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.10.2013, 09:26 #3
поменял два диодных моста, два реле регулятора - всё равно на холостых зарядки не хватает. Начинает нормально генерить после 700 оборотов. Думаю что это осбоненность данного генератора.
semen412 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.10.2013, 09:34 #4
И вообще как работает регулятор. Он сам измерят напряжение на выходе генератора и в зависимости от результата осуществляет регулировку? Или он берет некое опорное напряжение (от аккумулятора) и регулирует в зависимости от опорного напряжения? А если опорное напряжение сильно меньше? На старых советских генераторах использовалось именно опорное напряжение. А если оно сильно меньше 12 вольт?
Старый 17.10.2013, 09:50 #5
Сказал спасибо: 15
Ремень хорошо натянут?
Старый 17.10.2013, 10:26 #6
Натянут. Четыре раза снимал генератор. Всегда натягивал.
Старый 17.10.2013, 10:47 #7
Аватар для Витюха
Сказал спасибо: 100
Авто: трактор
semen412,
Это я для себя спрошу - а с какой машины и какого года?
...мы тут говорим, а там всё стоит...
Старый 17.10.2013, 10:48 #8
е39 1999 м62ту
Старый 17.10.2013, 11:38 #9
Аватар для Витюха
Сказал спасибо: 100
Авто: трактор
...может поможет чем...
Старый 17.10.2013, 11:49 #10
Спасибо. Это-то меня и смущает. У меня на вывод 15 приходит 11 вольт. Должно быть 12 вольт. вопрос в том влияет-ли пониженное напряжение на этом выводе на работу генератора на низких оборотах?
Часовой пояс GMT +3, время: 22:45.
