Диагностика генератора на м62ту. Как? Как продиагностировать водяной генератор на м62ту с помощью осцилографа. Насколько я знаю надо подключать осцилограф к контакту возбуждения, но это в тех генераторах где он есть. Тут этого контакта нет. Он подключен к В+. В тисе есть осцилограммы. Где их сняли? ДИС говорит о каком-то "выводе подсоединения вспомогательного кабеля". Что за кабель? Куда подсоединять? |
А зачем тебе его диагностировать осциллографом, там стоит обычный генератор, в котором постоянно выбивает диодный мост и иногда реле |
поменял два диодных моста, два реле регулятора - всё равно на холостых зарядки не хватает. Начинает нормально генерить после 700 оборотов. Думаю что это осбоненность данного генератора. |
И вообще как работает регулятор. Он сам измерят напряжение на выходе генератора и в зависимости от результата осуществляет регулировку? Или он берет некое опорное напряжение (от аккумулятора) и регулирует в зависимости от опорного напряжения? А если опорное напряжение сильно меньше? На старых советских генераторах использовалось именно опорное напряжение. А если оно сильно меньше 12 вольт? |
Ремень хорошо натянут? |
Натянут. Четыре раза снимал генератор. Всегда натягивал. |
semen412, Это я для себя спрошу - а с какой машины и какого года? |
е39 1999 м62ту |
Вложений: 2 ...может поможет чем... [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] |
Спасибо. Это-то меня и смущает. У меня на вывод 15 приходит 11 вольт. Должно быть 12 вольт. вопрос в том влияет-ли пониженное напряжение на этом выводе на работу генератора на низких оборотах? |
| Часовой пояс GMT +3, время: 12:19. |
