| | #71 |
| Участник тусовки Регистрация: 07.03.2010
Поблагодарили 6 раз(а) в 5 сообщениях
может быть кто-то подскажет, как заставить DIS использовать ediabas? не в виде готовой VM.. сам ediabas в /usr/bin вижу, настройки его понятные, но вот.
| | #72 |
| Новичок Регистрация: 16.10.2013
Ребят сейчас качаю эту версию Диса,скажите что вообще проще поставить безо всякого гемора что бы почитать ошибки,посмотреть по парктроникам ошибки,и разбудить телефонный блок блютуза?
| | #73 |
| Новичок Регистрация: 23.10.2013
Сказал спасибо: 13
Народ, прошу, ктонибудь напишите подробный мануал по установке диса ? желательно с точными ссылками на софт под который мануал, дабы не было несостыковок ((
| | #74 |
| Абориген Регистрация: 08.10.2009
Сказал спасибо: 33
| | #75 |
Сказал спасибо: 13
Эксперимент тянется 4й день , перепробованы 3 сборки .. с рутрекера , 2 сборки отсюда , inpa использовал с этой темы inpa ferrum пробовал как через Workstation так же и через Плеер , антивирь выключаел перед запуском всего , ось 64бит семёрка. Основной мануал использовал который в сети называется "BMW DIS 57 и EDIBAS INPA Инструкция" Уже голова кругом от всего . поэтому и прошу . пошаговую инструкцию от и до , с точным софтом по которому инструкция . Думаю многие будут благодарны.
| | #76 | |
Поблагодарили 10,622 раз(а) в 1,958 сообщениях
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | Цитата:
Это и есть как раз точная пошаговая инструкция. "Сборки", "версии" - это не имеет значения. Если этот мануал не помог, то надо искать причины, почему не работает. Инструкция рабочая - проверена ни один десяток или сотню раз мной.
__________________ ![]() Чат по кодированию, программированию, дооснащению BMW в Telegram: BMW INPA | BMW ICOM | BMW Scanner | Ключи BMW | BMW CAN filter (cic retrofit adapter) | Отключение BMW EGR / DPF | Ноутбуки для диагностики Сканеры для диагностики BMW Инструкции, мануалы к БМВ бесплатно BMW & MINI: TIS, ЕТК, ЕТМ, KSD, WDS, DIS, EBA и другие полезные программы | |
| Сказал Спасибо Tyler за это сообщение: | juniorkz (26.10.2013) |
| | #77 | |
Сказал спасибо: 33
| Сказал Спасибо Busyman за это сообщение: | juniorkz (26.10.2013) |
| | #79 |
Сказал спасибо: 13
Откуда: KZ | Tyler, Busyman, согласной то инструкции "BMW DIS 57 и EDIBAS INPA Инструкция" шаг в шаг делал вплоть до запуска всего запуска диса всё нормально . Тестил на рутрекерной сборке BMW DIS v57 + TIS 12/07 VmWare антивирь отключён , брендмауэр тоже , 1 ПОДКЛЮЧАЕМ АДАПТЕР К МАШИНЕ ( ЗАЖИГАНИЕ ВЫКЛЮЧЕНО) И К КОМПУ 2 ВКЛЮЧАЕМ ЗАЖИГАНИЕ 3 ЗАПУСКАЕМ ФАЙЛ ИЗ EDIBAS путь --- C:\EDIBAS\Bin\ ifhsrv32.exe 4 ЗАПУСКАЕМ diaghead и жмем RUN если мы видим это, то все замечательно в diaghead всё как на картинке . После запуска диса в разделе установка связи нету ниодного устройства. Затёр st все папки от инпы с диска C: поставил сборку INPA 2.12 со второй страницы темы , версия в папке bin ediabas файлы версии 6.4.7, Инпа со шнуром соединяется и работает. извлёк "Dis 57+44 с кодированием и программированием под k-dcan но легко перенастроить под ICOM" , добавил в виртуалку , прописал айпишники в едиабасе , в настройках сети , в настройках VMware Workstation Запустил ifhsrv32.exe Запустил диагхеад , который не нашел устройства по айпишнику хотя и обратился на ip который был в мануале pdf в итоге диагностика дис сообщила о проблеме соединения. Пробовал : Vmware player VMware Workstation 7.0.0 Build 203739 Final в воркстейшене смутил момент что на скрине в настройках виртуальной сети только 2 ![]() у меня там же их штук 8 или даже более но все неактивны только 1 и 8й соединены . В настройках сети в windows так же отображаются только 1й и 8й и основной . Грешил на это . Но так же пробовал и через плеер который в самой первой раздачи в теме , результат остался тот же . Может кто знает где ещё покапать ? обьясните чайнику в чем может быть ещё проблема ? Последний раз редактировалось juniorkz; 26.10.2013 в 20:23. |
| Если Вы хотите купить BMW Inpa Ediabas, GT1, OPS, BMW Scanner (PASoft), ICOM, ISIS. | Tyler | Диагностика BMW | кодирование | программирование | 439 | 03.01.2024 08:46 |
| BMW ICOM A+B+C , A2 + B + C, A3, ISIS, ISID, ISSS | Tyler | Диагностика BMW | кодирование | программирование | 718 | 30.11.2018 22:54 |
| есть китайский icom. Так вот беда не можем его прикрутить чтоб по wi fi работал | SoulRiver | Помойка | 12 | 12.01.2013 03:29 |
| Куплю ICOM | vinzer | Барахолка | 0 | 04.01.2011 07:58 |
