DIS 57 ICOM K-DCAN
Like Tree14Likes
Старый 26.10.2013, 23:04 #91
Аватар для Витюха
Сказал спасибо: 100
Авто: трактор
juniorkz,
Этих сборок куча
Ну я пользуюсь своим ..тут на форуме есть ссылки на трекеры - все сборки вроде проверены и работают
Тут посмотри [Только для зарегистрированных...] выкидывал и 57 и 44...а так пользуйся из этой темы - всё рабочее
...мы тут говорим, а там всё стоит...
Сказал Спасибо Витюха за это сообщение:
juniorkz (26.10.2013)
Старый 26.10.2013, 23:24 #92
Сказал спасибо: 13
По ссылке которую ты дал нашел [BMW DIS] (2009) Диагностика автомобилей марки BMW , судя по скринам которые в той раздаче , она похожа на ту с которой ты скрины давал ) имена файлов виртуальной машины сходятся )) последний вопрос :) там судя по скрину не активна функция программирования \ кодирования . Как её можно активировать ?)) Мне необходимо как раз оно ))
juniorkz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.10.2013, 23:29 #93
Аватар для Витюха
Сказал спасибо: 100
Авто: трактор
juniorkz,
Я не мучал себя этим вопросом
По форуму есть инфа как добавить кодирование и програмирование.
Скажи для чего тебе это надо - ну в смысле для какой машины и что хочешь сделать, может там и нет того что тебе нужно.
Старый 26.10.2013, 23:38 #94
Сказал спасибо: 13
Витюха, На 65м кузове 2004г пару блоков необходимо подружить , Inpa не хочет до конца доводить дело . Хз уже почему . Раньше стояла дис , но накрылась а кто настраивал потерялся :D теперь сам пытаюсь настроить .
Поставил для теста качать ту версию о которой постом выше говорил ) если она диагностику покажет уже будет счастье - значит есть контакт )))
в этой есть как диагностика так и программирование т.к 57+44 , на скрине там IP для EDIABAS.INI и для настройки сети , а в настройке воркстейшена получается так же как и в первом посте ставить ?) всё :) поставлю всё заного выкачивать ))
Старый 27.10.2013, 00:13 #95
Аватар для Витюха
Сказал спасибо: 100
Авто: трактор
juniorkz,
Я сам не пробовал кодирование добавить в 57...но как писал выше поиск по форуму рулит
Если хочешь сам почудить то :
Тут [Только для зарегистрированных...] чуть инфы и рабочая ссылка на 57 образ есть (не base 52)....необходимое есть тут [Только для зарегистрированных...] - торенты живые, сам сборку 44 на кодирование не проверял - ну не знаю почему, поэтому сомнительно
Попробую сам накатить по той инфе...если есть грабли - наступим, отряхнёмся и пойдём дальше
juniorkz (27.10.2013)
Старый 27.10.2013, 00:30 #96
Сообщение от Витюха Посмотреть сообщение
juniorkz,
У меня такая сборка работает... правда, на родном железе и с EDIC...
Сообщение от juniorkz Посмотреть сообщение
На 65
Забудь про DIS
Старый 27.10.2013, 10:54 #97
Сказал спасибо: 13
Витюха, спасибо , дело сдвинулось с мёртвой точки , получилось соединить виртуалку и основную ось . Но при попытке запуска диагностики по прежнему выскакивает ошибка. INPA с машиной соединяется и считывает без проблем.
Пробовал как 57 так и 44 из раздачи которые ты указал .
в чем может быть ещё причина ? inpa с машиной работает нормально . Порт 1
Выставлял при настройке время ожидания . как на этом скрине
только первый ком порт .Правда это делал ещё когда инпу ставил .
Изображения
Тип файла: jpg 2013-10-27-453.jpg (764.5 Кб, 29 просмотров)
Тип файла: jpg 2013-10-27-455.jpg (578.0 Кб, 21 просмотров)
Тип файла: jpg 2013-10-27-456.jpg (553.6 Кб, 18 просмотров)
Тип файла: jpg 2013-10-27-457.jpg (645.3 Кб, 15 просмотров)
Последний раз редактировалось juniorkz; 27.10.2013 в 11:05.
Старый 27.10.2013, 13:37 #98
Аватар для Витюха
Сказал спасибо: 100
Авто: трактор
...а Ediabas версия точно 6.4.7 ?
Зайди сюда и посмотри [Только для зарегистрированных...] что там.
Руби антивирус если есть...а если есть то какой?
...да поставь в совместимости запуск от админа на C:\EDIABAS\Bin\ifhsrv32.exe...у меня ваще всё от админа работает...
Последний раз редактировалось Витюха; 27.10.2013 в 13:47.
juniorkz (28.10.2013)
Старый 27.10.2013, 14:03 #99
Сказал спасибо: 13
ediabas
6.4.7
Package: 1.2
Брендмауэр отключён в системе , в исключения как на скрине добавил diaghead i ifhsrv32.exe, от администратора права указал и на diaghead и на ifhsrv32.exe
сейчас снесу антивирь и отпишусь .
Последний раз редактировалось juniorkz; 27.10.2013 в 14:15.
Старый 27.10.2013, 14:18 #100
Аватар для Витюха
Сказал спасибо: 100
Авто: трактор
juniorkz,
Eset вроде не сильно вредит...хотя пробуй просто отключить его, зачем сносить то?
Может дело и не в нём.
Если Вы хотите купить BMW Inpa Ediabas, GT1, OPS, BMW Scanner (PASoft), ICOM, ISIS. Tyler Диагностика BMW | кодирование | программирование 439 03.01.2024 08:46
BMW ICOM A+B+C , A2 + B + C, A3, ISIS, ISID, ISSS Tyler Диагностика BMW | кодирование | программирование 718 30.11.2018 22:54
есть китайский icom. Так вот беда не можем его прикрутить чтоб по wi fi работал SoulRiver Помойка 12 12.01.2013 03:29
Куплю ICOM vinzer Барахолка 0 04.01.2011 07:58
Часовой пояс GMT +3, время: 20:02.
