DIS 57 ICOM K-DCAN
Like Tree14Likes
Старый 21.04.2014, 18:35 #111
Сообщение от Говнюк Посмотреть сообщение
DIS 57 работает без эмулятора с ICOM и K-DCAN, устанавливать связь не нужно, индикаторы не должны гореть.
Сделан под народный китайский ICOM с народным китайским IP 169.254.92.38
Для работы с ICOM нужно поставить режим Bridget на одном из сетевых адаптерах VMWARE и выбрать тот адаптер к которому подсоединён ICOM.
Для работы с шнуром K-DCAN
1. Перевести сетевые адаптеры виртуальной машины в режим host-only
2. Прописать в EDIABAS.INI
3. Прописать в Vmware диапазон ip, если ставите Vmware player этого делать не нужно
4.Прописать VMnet1 фиксированный IP 169.254.92.38
Во вложениях торрент на DIS57 и инструкция для изменения разрешения экрана DIS
торент DIS содержит
виртуальную машину DIS57
ITOOL RADAR нужен только для ICOM
VMWARE player
Объясните пожалуйстаначинающему. Купил себе BMW 524 TD Хочу привязать диагностическое оборудование (icom имеется), к DIS.
Скачал по вашей ссылке DIS. После выбора авто вылазит ошибка
Ставил таким образом: Установил VMware 8.0.4 build-744019, скопировал vmnetcfg в папку C:\Program Files\VMware\VMware Workstation
Поставил галку на вкладке "Мост" и выбрал свою сетевую карту.
в сетевом окружение IP поставил "автоматический".
Вот такой адрес был назначен
169.254.189.60
пропинговал. Связь с icom из под WINDOWS есть.
Скопировал ItoolRadar в папку C:\Program Files запустил, правда не до конца понял что там надо сделать. Оставил так как есть.
В настройках VM сетевые адаптеры стоят в режиме "мост"
Запускаю машину. выбираю диагностику и ... ошибка приведенная выше.
Пингую из под Vm вроде бы все OK.
НЕ МОГУ ПОНЯТЬ В ЧЕМ КОСЯК. Замохался уже. Подскажите пожалуйста.
cherkasiuk_slava вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.06.2014, 17:55 #112
Сказал спасибо: 18
Может это, в Itool radare справа должна быть кнопка reserved, кликаешь на йком потом на эту кнопку и должен измениться статус йкома с free на reserved. и еще то что у тебя выше настройки виртуальной машины указаны для д-кана, как понял, для й кома там по другому, пошарь, Ferrum дофига написал постов как это сделать. Сам вот читаю пытаюсь подружить й-ком и дис.
Последний раз редактировалось БМВавод; 11.06.2014 в 18:00.
БМВавод вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.06.2014, 01:27 #113
Аватар для Говнюк
Сказал спасибо: 56
Поблагодарили 145 раз(а) в 73 сообщениях
зачем скопировал vmnetcfg? это нужно делать для плеера чтоб получить утилиту настройки сети и то не обязательно
в варе мостовой адаптер vmnet0
все остальные можно удалить или отключить
пока ты icom не залочиш связи в дис не будет
Настоятельно рекомендую тем кто не имеет понятия как настроить сеть в варе ставить плеер и в сетевых соединениях отключать vmnet1 и vmnet8
Там где появляюсь я начинается великий священный срач!
На срат! внюмание! СРАЧ
Говнюк вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо Говнюк за это сообщение:
Spad12 (06.12.2014)
Старый 07.07.2014, 20:44 #114
Аватар для BELUG@
Авто: BMW X5 (E53)
A где взять пошаговую инструкцию установки этого DIS для работы с шнуром K-DCAN с НОЛЯ для Чайников.
есть опыт установки:
1. VMware Workstation 7.0.0 Build 203739 Final
2 DIS57.NEW VMWARE ОБРАЗ 5 GB
2. Программа EDIBAS INPA
3. DiagHeadInstall......
а здесь не получается...
BELUG@ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.07.2014, 21:37 #115
Сообщение от BELUG@ Посмотреть сообщение
bmwecu.org...
Старый 21.08.2014, 11:07 #116
Сказал спасибо: 6
Спасибо автору, за проделанной труд!!!
Не подскажете, как настроить работу тач-скрина? На моём нетбуке нет тачпада или другого устройства ввода. А таскать с собой мышь в машину... Не для того я брал такой ноутбук
Он работает, но его не возможно откалибровать. Подозреваю, что драйвер стоит от резистивного тачскрина, а у меня ёмкостный с 10-три пальцевым вводом.
Evoluta вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.08.2014, 22:01 #117
Авто: E85
На win xp sp2, dis отказывается работать по настройке от ТС,инпа работает.может какие настройки еще надо где-то поправить?
Camelot_RIP_13 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.08.2014, 22:56 #118
Сообщение от Camelot_RIP_13 Посмотреть сообщение
Не надо. Что на xp, что на 7, что на 8 - настройки все одинаковые. И даже на 9, наверное, ничего не поменяется.
Старый 26.08.2014, 23:25 #119
Авто: E85
уже 4 день бьюсь с ноутом,руки конечно из ж,но не настолько(((
щас буду сносить винду,и по новой начистую ставить
Старый 27.08.2014, 01:46 #120
Авто: E85
Argos, тебе должно быть стыдно задавать такие вопрося
для работы с шнуром k-dcan нужен ediabas 6.4.7
если установлена inpa c ediabas 7.3 то на время работы дис нужно подменить папку bin с ediabas 6.4.7
для работы с ICOM , ediabas пофиг какой так как запуск ifhsrv32.exe не требуется
папка bin от ediabas 6.4.7
ххххх=https
ххххх://mega.co.nz/#!tVZE0Y4R!OWCtfn6POJFtGl6H3prYAWuWxQVmui1wZnbJipC bOuA
второй вриант использования dis если у вас установлен ediabas 7.3
виртуальная машина(все настройки уже сделаны, использовать dis не меняя в нем настройки сети) с установленным ediabas 6.4.7 запускается вместе с dis, шнур подсоединять к ней и в панели управления назначить шнуру com1
ххххх://mega.co.nz/#!hNJjnI4C!UQ01m3QWVCiTMp8EJggVgWAQvmczQ-hqzH6cqErGQXU
у кого-нибудь остались эти файлы?
Если Вы хотите купить BMW Inpa Ediabas, GT1, OPS, BMW Scanner (PASoft), ICOM, ISIS. Tyler Диагностика BMW | кодирование | программирование 439 03.01.2024 08:46
BMW ICOM A+B+C , A2 + B + C, A3, ISIS, ISID, ISSS Tyler Диагностика BMW | кодирование | программирование 718 30.11.2018 22:54
есть китайский icom. Так вот беда не можем его прикрутить чтоб по wi fi работал SoulRiver Помойка 12 12.01.2013 03:29
Куплю ICOM vinzer Барахолка 0 04.01.2011 07:58
Часовой пояс GMT +3, время: 15:50.
