| | #111 | |
| Новичок Регистрация: 02.03.2013
Скачал по вашей ссылке DIS. После выбора авто вылазит ошибка Ставил таким образом: Установил VMware 8.0.4 build-744019, скопировал vmnetcfg в папку C:\Program Files\VMware\VMware Workstation Поставил галку на вкладке "Мост" и выбрал свою сетевую карту. в сетевом окружение IP поставил "автоматический". Вот такой адрес был назначен 169.254.189.60 пропинговал. Связь с icom из под WINDOWS есть. Скопировал ItoolRadar в папку C:\Program Files запустил, правда не до конца понял что там надо сделать. Оставил так как есть. В настройках VM сетевые адаптеры стоят в режиме "мост" Запускаю машину. выбираю диагностику и ... ошибка приведенная выше. Пингую из под Vm вроде бы все OK. НЕ МОГУ ПОНЯТЬ В ЧЕМ КОСЯК. Замохался уже. Подскажите пожалуйста. | |
| | #112 |
| Новичок Регистрация: 10.01.2012
Сказал спасибо: 18
Может это, в Itool radare справа должна быть кнопка reserved, кликаешь на йком потом на эту кнопку и должен измениться статус йкома с free на reserved. и еще то что у тебя выше настройки виртуальной машины указаны для д-кана, как понял, для й кома там по другому, пошарь, Ferrum дофига написал постов как это сделать. Сам вот читаю пытаюсь подружить й-ком и дис.
Последний раз редактировалось БМВавод; 11.06.2014 в 18:00. |
| | #113 |
| Завсегдатай Регистрация: 19.07.2011
Сказал спасибо: 56
Поблагодарили 145 раз(а) в 73 сообщениях
зачем скопировал vmnetcfg? это нужно делать для плеера чтоб получить утилиту настройки сети и то не обязательно в варе мостовой адаптер vmnet0 все остальные можно удалить или отключить пока ты icom не залочиш связи в дис не будет Настоятельно рекомендую тем кто не имеет понятия как настроить сеть в варе ставить плеер и в сетевых соединениях отключать vmnet1 и vmnet8
__________________ Там где появляюсь я начинается великий священный срач! На срат! внюмание! СРАЧ |
| Сказал Спасибо Говнюк за это сообщение: | Spad12 (06.12.2014) |
| | #114 |
| Новичок Регистрация: 18.07.2011
A где взять пошаговую инструкцию установки этого DIS для работы с шнуром K-DCAN с НОЛЯ для Чайников. есть опыт установки: 1. VMware Workstation 7.0.0 Build 203739 Final 2 DIS57.NEW VMWARE ОБРАЗ 5 GB 2. Программа EDIBAS INPA 3. DiagHeadInstall...... а здесь не получается... |
| | #115 | |
__________________ Не хочешь думать - не спрашивай меня ни о чём ![]() АЗБУКУ КАЖДЫЙ УЧИТ САМОСТОЯТЕЛЬНО | |
| | #116 |
| Новичок Регистрация: 08.05.2009
Сказал спасибо: 6
Спасибо автору, за проделанной труд!!! Не подскажете, как настроить работу тач-скрина? На моём нетбуке нет тачпада или другого устройства ввода. А таскать с собой мышь в машину... Не для того я брал такой ноутбук ![]() Он работает, но его не возможно откалибровать. Подозреваю, что драйвер стоит от резистивного тачскрина, а у меня ёмкостный с 10-три пальцевым вводом. |
| | #117 |
| Новичок Регистрация: 26.08.2014
На win xp sp2, dis отказывается работать по настройке от ТС,инпа работает.может какие настройки еще надо где-то поправить?
| | #118 |
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | Не надо. Что на xp, что на 7, что на 8 - настройки все одинаковые. И даже на 9, наверное, ничего не поменяется.
| | #119 |
| | #120 | |
| Опции темы | |
| Опции просмотра | |
| Если Вы хотите купить BMW Inpa Ediabas, GT1, OPS, BMW Scanner (PASoft), ICOM, ISIS. | Tyler | Диагностика BMW | кодирование | программирование | 439 | 03.01.2024 08:46 |
| BMW ICOM A+B+C , A2 + B + C, A3, ISIS, ISID, ISSS | Tyler | Диагностика BMW | кодирование | программирование | 718 | 30.11.2018 22:54 |
| есть китайский icom. Так вот беда не можем его прикрутить чтоб по wi fi работал | SoulRiver | Помойка | 12 | 12.01.2013 03:29 |
| Куплю ICOM | vinzer | Барахолка | 0 | 04.01.2011 07:58 |
