DIS 57 ICOM K-DCAN Вложений: 2 DIS 57 работает без эмулятора с ICOM и K-DCAN, устанавливать связь не нужно, индикаторы не должны гореть. Сделан под народный китайский ICOM с народным китайским IP 169.254.92.38 Для работы с ICOM нужно поставить режим Bridget на одном из сетевых адаптерах VMWARE и выбрать тот адаптер к которому подсоединён ICOM. Для работы с шнуром K-DCAN 1. Перевести сетевые адаптеры виртуальной машины в режим host-only 2. Прописать в EDIABAS.INI 3. Прописать в Vmware диапазон ip, если ставите Vmware player этого делать не нужно 4.Прописать VMnet1 фиксированный IP 169.254.92.38 Во вложениях торрент на DIS57 и инструкция для изменения разрешения экрана DIS торент DIS содержит виртуальную машину DIS57 ITOOL RADAR нужен только для ICOM VMWARE player |
EDIABAS какой 6,7 или 7,3 ? |
Argos, тебе должно быть стыдно задавать такие вопрося:biggrin: для работы с шнуром k-dcan нужен ediabas 6.4.7 если установлена inpa c ediabas 7.3 то на время работы дис нужно подменить папку bin с ediabas 6.4.7 для работы с ICOM , ediabas пофиг какой так как запуск ifhsrv32.exe не требуется папка bin от ediabas 6.4.7 ххххх=https ххххх://mega.co.nz/#!tVZE0Y4R!OWCtfn6POJFtGl6H3prYAWuWxQVmui1wZnbJipC bOuA второй вриант использования dis если у вас установлен ediabas 7.3 виртуальная машина(все настройки уже сделаны, использовать dis не меняя в нем настройки сети) с установленным ediabas 6.4.7 запускается вместе с dis, шнур подсоединять к ней и в панели управления назначить шнуру com1 ххххх://mega.co.nz/#!hNJjnI4C!UQ01m3QWVCiTMp8EJggVgWAQvmczQ-hqzH6cqErGQXU |
Я для других уточняю)))Притом диагностикой не занимаюсь...вот для смены прога,пригодится,удобно для многих вопросов....кстати а пароль на архив какой? |
Про пароль совсем забыл:biggrin: пароль : [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] только такой же Dis без пароля ххххх://mega.co.nz/#!dU5zzI7Q!NlvXymjLHM0y579Z8UaAjVOUBH9XXxwqL-QL-Y_8H6Y |
млин,а что ты не активировал программирование?уж была бы полной...... |
И Mini cooper нет. :smile: А так версия работает быстро. Спасибо. |
Вы что совсем ламеры? Все это активируется если надо. Вам все в картинках показать? Активируем в DIS MINI и ROLLS ROYCE ::40:: Запускаем DIS и в главном окне нажимаем Ctrl+sysRq вводим login : root password: 12345 набираем /home/bin/brand.sh открывается окно выбора в котором нажимаем 7 в этом окне вводим команду перезагрузки init 6 все теперь вы можете уродовать не только бмг |
Ошибки DIS нет смысла пытаться расшифровать Есть несколько нюансов 1. Плеер 5.0.2 без плясок с бубном не будет работать на ХР, посему ставьте 4.0.1 на вин 7 ставьте 5.0.2 или предыдущие версии 2 Для моей сборки очень важно чтоб сетевой адаптер вмвары имел адрес 169.254.92.38 и после того как вы вписали его, проверьте в состоянии назначался ли он. если адрес не назначен выполните через консоль команду очистки статических адресов netsh interface ip reset и снова пропишите его не забывайте ediabas.ini в котором нужно прописать как уже я показал выше адрес 169.254.92.1 и порт 6801 Самое главное не сдавайтесь и помните что мои сборки поставили тысячи и у некоторых они даже заработали:biggrin: |
| Часовой пояс GMT +3, время: 17:45. |
