Хотя, не думаю, что это принципиально. |
Главное то что в работе он должен помаргивать как обычно это происходит на других девайсах . |
Вложений: 1 Busyman, Если ты имел ввиду сборку DIS57+44 то сделать ее особого ума не нужно если скачать уже готовую базу с снятым паролем и накатить на нее готовый образ 57+44 Что касается сервера то это тоже делается не сложно только мое мнение что эти инструменты не нужны так как устарели. выложу и те кто хочет сделают -------------------------------------------------------------------------------- 52 база DIS 57 DIS57+44 52 база под варю с сломаным паролем 12345 логин root --------------------------------------------------------------------------------- После установки на базу DIS В консоль можно зайти нажав ctrl+Prt Sc потом логин и пароль disadm меню в котором можно отключить систему измерений и тис scoadmin меню администрирования всей системы ------------------------------------------------------------------------------------ Для работы DIS без эмулятора В консоли : Вводим vi /etc/inittab нажимаем enter опускаемся стрелкой в низ до строки vm:234... нажимаем shuft+i ставим клавишей \ знак # перед строкой нажмите ESC. Курсор сдвинется назад. нажимаем shift+:ж появляется ":" вводим wq и нажимаем enter вводим vi /etc/ediabas.ini нажимаем enter опускаемся курсором в низ до первой строки remotehost нажимаем shift+D строка удаляется нажимаем shift+i вводим remotehost = 192.168.68.12 ( это адрес который вы пропишите в адаптере) нажмите ESC кусор сдвинется на назад нажимаем shift+:ж появляется ":" вводим wq и нажимаем enter База с адресацией 192.168.68.32 и соответственно адрес в ediabase нужно прописывать за исключением адресов с оконьчанием 30, 31, 32 Для смены адресации сети в дис нужно сначало удалить все адаптеры потом заново добавить и проверить hosts и если есть то удалить не нужные адреса в нем после чего правим inittab и ediabas |
если все просто тыкнул бы трошку в кнопки осчастливил бы людей :dance: |
Вложений: 1 Dis 57+44 с кодированием и программированием под k-dcan но легко перенастроить под ICOM по прозьбам трудящихся активировал кодирование программирование и mini+RR в ediabas.ini прописываем адрес 169.254.92.1 и порт 6801 сетевому адаптеру vmnet1 назначаем постоянный адрес 169.254.92.38 |
ACHTUNG ACHTUNG!!!! Для любителей поэксперементировать При кодировании дисом все рание закодированные параметры в блоке будут возвращены к значениям по умолчанию или согласно комплектации в fa или ЦШ. У программирования очень много завалов и особенно DDE-3 |
Расскажите идиотам, плз, чем это от тайлеровского комплекта отличается? Отсутствием необходимости в diaghead и ifhsrv32? |
Ну во первых этот софт собирал Говнюк 2. ifhsrv32 не нужен только для ICOM с которым этот DIS работает в отличии от других сборок, а для обычных шнуров ifhsrv32 нужен. 3. это вы узнаете после 50 запусков:biggrin: |
| Часовой пояс GMT +3, время: 06:21. |
