-   -   DIS 57 ICOM K-DCAN (https://bmwpost.ru/forum/diagnostika-bmw-kodirovanie-programmirovanie-59/dis-57-icom-k-dcan-25995/)
jray 02.12.2014 01:59
По гипервизору, использую VMware-player-5.0.2
В общем, направление понял, буду разбираться...
Говнюк 02.12.2014 02:11
Ну и коли зашол поделюсь последним говнософтом от Говнюка-Ferruma
Сборка для говношнуров
DIS57 под ICOM с IP 169.254.92.38
DIS57 под ICOM с IP 192.168.68.68
зы
Будучи таким же долбоящером как многие я не прислушивался к советам умудренных опытом ГУРА
решил стырить из сети все возможные решения и создал свой собственный пакет с полным отсутствием настроек
так что кто решил скачать и установить забудьте про все те сотни страниц прочитанных и пережитых около экрана комьпьютера
NUFLIN 02.12.2014 02:39
Сообщение от Говнюк (Сообщение 351355)
зы
До ТАКОГО уровня стёба я еще не дошел - да и достижения в плане сетевых настроек у меня на нуле...
Ну а в остальном - "заграница нам поможет" :biggrin:
alvlad 02.12.2014 06:53
Говнюк
Эт ты прально зашёл;))
jray 02.12.2014 17:57
Вложений: 1
Немного неправильно описал проблему. Значит так, выбираю блок DME, делаю тест, потом "План проверки". Получаем вот такое (вложение).
Если на этом месте нажать стрелку вправо, на секунду появляется надпись "Ждите" и все, черный экран секунд на 10, потом главный. :facepalm:
В момент появления черного экрана в углу мелькает надпись, что-то типа X Server shut down. Я так понимаю Иксы падают... Пробовал крутить виртуалку на разных версиях плеера и воркстейшена, эффект тот же.
Буду пробовать другую железяку... но хотелось бы верить что дело не в этом.
ЗЫ. Сорри за качество фото, электричества не было в боксе.
Spad12 09.12.2014 09:35
Подскажите пожалуйста в чем дело. Вторая неделя пошла. Постараюсь поисать все как можно подробно. В большей степени наверно вопрос к Говнюку.
Купил китайский айком а2. Опыта с натройкой и подключением нет вообще, точнее не было. Сейчас я уже прочитал всю тему, начиная с первого сообщения, по это, представление имею. Хочу подключиться через ДИС.
Делал так:
1. Поставил на ноут XP (MSDN образ)
2. Установил драйвера. (Никаких антивирусов, мешающих программ, брандмаузер отключен)
3. Распаковал образ ДИСа на диск C (последнюю сборку для icom от Говнюка, из этой темы)
4. Кинул IToolRadar в програм файлс.
5. Установил VMware Player 4.0.1. (Ставил и пятую версию и седьмую, 4.0.1 была не первой) В сетевых подключениях отключил VMnet1 и VMnet8
6. Даю питание на Icom, соединяю с компом, сетевуха долго пишет что-то типа "получение ip адреса", в итоге соединение ограничено или отсутствует. Желтый треугольник с восклицательным знаком в трее. НОРМАЛЬНО ЛИ ЭТО? Но даже при таком раскладе IToolRadar прекрасно видит icom. Зеленым горит Free. Пингуется без проблем. Если самому ввести левый IP, то все становится красиво. Вводил 169.254.92.1
7. Запускаю IToolRadar, нажимаю Reserve, зеленая Free меняется на красную Reserved. ОКНО МОЖНО ЗАКРЫВАТЬ ИЛИ ОБЯЗАТЕЛЬНО ДЕРЖАТЬ ОТКРЫТЫМ?
8. Открываю образ DIS через VMware. В настройках, в окне где память выставляется, в сетевом адаптере выставляю Bridged. Галочку напротив Replicate physical network connection state не ставлю.
9. Запускаю DIS. Вверху индикации, что установлена связь нету.
Пробовал на Win7, на другом компе, там вообще ничего не вышло. В IToolRadar ничего не появилось.
На днях умудрился вообще убить icom. Восстановил с помощью флешки с ICOM Firmware Rectore.bin. Прошил через веб интерфейс на 3.10.45. Вроде все как было стало. Смущает то, что при подаче питания все сетодиоды вспыхивают красным на долю секунды, потом все нормально, моргает system зеленым, через несколько секунд загорается. НОРМАЛЬНО ЛИ ТО, ЧТО СВЕТОДИОДЫ КРАСНЫМ В НАЧАЛЕ ВСПЫХИВАЮТ?
Еще добавлю, что icom прогонял SelfTest через веб интерфейс. Пишет FAILED. Не проходит тест WLAN модуль или как то так. Ну короче Вай фай не видит, но его там и не должно быть. ЭТО НОРМАЛЬНО?
Вроде все максимально подробно описал, может и не совсем все, но пока наверно достаточно. Очень надеюсь на Вашу помощь, совсем уже закипел.
jray 09.12.2014 15:11
Сообщение от Spad12 (Сообщение 352028)
Так и должно быть
Все равно, можешь оставлять, можешь закрыть, главное не забудь потом "отпустить" ИКОМ, могут быть глюки.
А диагностику запускать пробовал? Индикаторы и не должны гореть, иногда даже машина не определяется автоматически, но после ручного ввода данных авто диагнозится без проблем.
Не мешай ИКОМу работать, это нормальное поведение
А как ты думаешь, если Ви-Фи там физически отсутствует ? :-)
Spad12 10.12.2014 12:31
jray, Спасибо. Получается, что у меня все правильно работало. Но проверить уже не могу. Похоже упал Нанд флэш. Буду искать, менять. В последние несколько дней после того как ICOM полежит часов 8, при подключении вспыхивают все диоды красным и гаснут, все. Больше ничего не происходит. Это началось до перепрошивки. Перепрошивкой я его восстанавливал 2 раза. На третий раз уже не прокатило.
snbandito 29.01.2015 17:52
можно рабочую ссылку??
skvidvord 17.05.2015 20:51
зы
Ссылка для говношнуров не рабочая!
Автор или кто скачал, залейте по новой плз
ну очень надо
Часовой пояс GMT +3, время: 22:30.
