Скачал по вашей ссылке DIS. После выбора авто вылазит ошибка [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Ставил таким образом: Установил VMware 8.0.4 build-744019, скопировал vmnetcfg в папку C:\Program Files\VMware\VMware Workstation Поставил галку на вкладке "Мост" и выбрал свою сетевую карту. [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] в сетевом окружение IP поставил "автоматический". Вот такой адрес был назначен 169.254.189.60 пропинговал. Связь с icom из под WINDOWS есть. [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Скопировал ItoolRadar в папку C:\Program Files запустил, правда не до конца понял что там надо сделать. Оставил так как есть. [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] В настройках VM сетевые адаптеры стоят в режиме "мост" [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Запускаю машину. выбираю диагностику и ... ошибка приведенная выше. Пингую из под Vm вроде бы все OK. [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] НЕ МОГУ ПОНЯТЬ В ЧЕМ КОСЯК. Замохался уже. Подскажите пожалуйста. |
Может это, в Itool radare справа должна быть кнопка reserved, кликаешь на йком потом на эту кнопку и должен измениться статус йкома с free на reserved. и еще то что у тебя выше настройки виртуальной машины указаны для д-кана, как понял, для й кома там по другому, пошарь, Ferrum дофига написал постов как это сделать. Сам вот читаю пытаюсь подружить й-ком и дис. |
зачем скопировал vmnetcfg? это нужно делать для плеера чтоб получить утилиту настройки сети и то не обязательно в варе мостовой адаптер vmnet0 все остальные можно удалить или отключить пока ты icom не залочиш связи в дис не будет Настоятельно рекомендую тем кто не имеет понятия как настроить сеть в варе ставить плеер и в сетевых соединениях отключать vmnet1 и vmnet8 |
A где взять пошаговую инструкцию установки этого DIS для работы с шнуром K-DCAN с НОЛЯ для Чайников. есть опыт установки: 1. VMware Workstation 7.0.0 Build 203739 Final 2 DIS57.NEW VMWARE ОБРАЗ 5 GB 2. Программа EDIBAS INPA 3. DiagHeadInstall...... а здесь не получается... |
Спасибо автору, за проделанной труд!!! Не подскажете, как настроить работу тач-скрина? На моём нетбуке нет тачпада или другого устройства ввода. А таскать с собой мышь в машину... Не для того я брал такой ноутбук :shock: Он работает, но его не возможно откалибровать. Подозреваю, что драйвер стоит от резистивного тачскрина, а у меня ёмкостный с 10-три пальцевым вводом. |
На win xp sp2, dis отказывается работать по настройке от ТС,инпа работает.может какие настройки еще надо где-то поправить? |
щас буду сносить винду,и по новой начистую ставить |
| Часовой пояс GMT +3, время: 11:46. |
