-   -   DIS 57 ICOM K-DCAN (https://bmwpost.ru/forum/diagnostika-bmw-kodirovanie-programmirovanie-59/dis-57-icom-k-dcan-25995/)
Витюха 26.10.2013 23:04
juniorkz,
Этих сборок куча:biggrin:
Ну я пользуюсь своим :biggrin:..тут на форуме есть ссылки на трекеры - все сборки вроде проверены и работают:biggrin:
Тут посмотри [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] выкидывал и 57 и 44...а так пользуйся из этой темы - всё рабочее:super:
juniorkz 26.10.2013 23:24
По ссылке которую ты дал нашел [BMW DIS] (2009) Диагностика автомобилей марки BMW , судя по скринам которые в той раздаче , она похожа на ту с которой ты скрины давал ) имена файлов виртуальной машины сходятся )) последний вопрос :) там судя по скрину не активна функция программирования \ кодирования . Как её можно активировать ?)) Мне необходимо как раз оно ))
Витюха 26.10.2013 23:29
juniorkz,
Я не мучал себя этим вопросом:biggrin:
По форуму есть инфа как добавить кодирование и програмирование.:super:
Скажи для чего тебе это надо - ну в смысле для какой машины и что хочешь сделать, может там и нет того что тебе нужно.:ph34r:
juniorkz 26.10.2013 23:38
Витюха, На 65м кузове 2004г пару блоков необходимо подружить , Inpa не хочет до конца доводить дело . Хз уже почему . Раньше стояла дис , но накрылась а кто настраивал потерялся :D теперь сам пытаюсь настроить .
Поставил для теста качать ту версию о которой постом выше говорил ) если она диагностику покажет уже будет счастье - значит есть контакт )))
в этой есть как диагностика так и программирование т.к 57+44 , на скрине там IP для EDIABAS.INI и для настройки сети , а в настройке воркстейшена получается так же как и в первом посте ставить ?) всё :) поставлю всё заного выкачивать ))
Витюха 27.10.2013 00:13
juniorkz,
Я сам не пробовал кодирование добавить в 57...но как писал выше поиск по форуму рулит:super:
Если хочешь сам почудить то :
Тут [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] чуть инфы и рабочая ссылка на 57 образ есть (не base 52)....необходимое есть тут [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] - торенты живые, сам сборку 44 на кодирование не проверял - ну не знаю почему, поэтому сомнительно:biggrin:
Попробую сам накатить по той инфе...если есть грабли - наступим, отряхнёмся и пойдём дальше:biggrin:
NUFLIN 27.10.2013 00:30
Сообщение от Витюха (Сообщение 293272)
juniorkz,
У меня такая сборка работает... правда, на родном железе и с EDIC...
Сообщение от juniorkz (Сообщение 293263)
На 65
Забудь про DIS :cool:
juniorkz 27.10.2013 10:54
Вложений: 4
Витюха, спасибо , дело сдвинулось с мёртвой точки , получилось соединить виртуалку и основную ось . Но при попытке запуска диагностики по прежнему выскакивает ошибка. INPA с машиной соединяется и считывает без проблем.
Пробовал как 57 так и 44 из раздачи которые ты указал .
в чем может быть ещё причина ? inpa с машиной работает нормально . Порт 1
Выставлял при настройке время ожидания . как на этом скрине
только первый ком порт .Правда это делал ещё когда инпу ставил .
Витюха 27.10.2013 13:37
Вложений: 1
...а Ediabas версия точно 6.4.7 ?
Зайди сюда и посмотри [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] что там.
Руби антивирус если есть...а если есть то какой?
...да поставь в совместимости запуск от админа на C:\EDIABAS\Bin\ifhsrv32.exe...у меня ваще всё от админа работает...
juniorkz 27.10.2013 14:03
ediabas
6.4.7
Package: 1.2
Брендмауэр отключён в системе , в исключения как на скрине добавил diaghead i ifhsrv32.exe, от администратора права указал и на diaghead и на ifhsrv32.exe
сейчас снесу антивирь и отпишусь .
Витюха 27.10.2013 14:18
juniorkz,
Eset вроде не сильно вредит...хотя пробуй просто отключить его, зачем сносить то?
Может дело и не в нём.
Часовой пояс GMT +3, время: 06:47.
