может быть кто-то подскажет, как заставить DIS использовать ediabas? не в виде готовой VM.. сам ediabas в /usr/bin вижу, настройки его понятные, но вот. |
Ребят сейчас качаю эту версию Диса,скажите что вообще проще поставить безо всякого гемора что бы почитать ошибки,посмотреть по парктроникам ошибки,и разбудить телефонный блок блютуза? |
Народ, прошу, ктонибудь напишите подробный мануал по установке диса ? желательно с точными ссылками на софт под который мануал, дабы не было несостыковок (( |
Эксперимент тянется 4й день , перепробованы 3 сборки .. с рутрекера , 2 сборки отсюда , inpa использовал с этой темы inpa ferrum пробовал как через Workstation так же и через Плеер , антивирь выключаел перед запуском всего , ось 64бит семёрка. Основной мануал использовал который в сети называется "BMW DIS 57 и EDIBAS INPA Инструкция" Уже голова кругом от всего . поэтому и прошу . пошаговую инструкцию от и до , с точным софтом по которому инструкция . Думаю многие будут благодарны. |
Так уже не понятно с чем играются - с готовым решением или с установкой с нуля |
Tyler, Busyman, согласной то инструкции "BMW DIS 57 и EDIBAS INPA Инструкция" шаг в шаг делал вплоть до запуска всего запуска диса всё нормально . Тестил на рутрекерной сборке BMW DIS v57 + TIS 12/07 VmWare антивирь отключён , брендмауэр тоже , 1 ПОДКЛЮЧАЕМ АДАПТЕР К МАШИНЕ ( ЗАЖИГАНИЕ ВЫКЛЮЧЕНО) И К КОМПУ 2 ВКЛЮЧАЕМ ЗАЖИГАНИЕ 3 ЗАПУСКАЕМ ФАЙЛ ИЗ EDIBAS путь --- C:\EDIBAS\Bin\ ifhsrv32.exe 4 ЗАПУСКАЕМ diaghead и жмем RUN если мы видим это, то все замечательно в diaghead всё как на картинке . После запуска диса в разделе установка связи нету ниодного устройства. Затёр st все папки от инпы с диска C: поставил сборку INPA 2.12 со второй страницы темы , версия в папке bin ediabas файлы версии 6.4.7, Инпа со шнуром соединяется и работает. извлёк "Dis 57+44 с кодированием и программированием под k-dcan но легко перенастроить под ICOM" , добавил в виртуалку , прописал айпишники в едиабасе , в настройках сети , в настройках VMware Workstation Запустил ifhsrv32.exe Запустил диагхеад , который не нашел устройства по айпишнику хотя и обратился на ip который был в мануале pdf в итоге диагностика дис сообщила о проблеме соединения. Пробовал : Vmware player VMware Workstation 7.0.0 Build 203739 Final в воркстейшене смутил момент что на скрине в настройках виртуальной сети только 2 у меня там же их штук 8 или даже более но все неактивны только 1 и 8й соединены . В настройках сети в windows так же отображаются только 1й и 8й и основной . Грешил на это . Но так же пробовал и через плеер который в самой первой раздачи в теме , результат остался тот же . Может кто знает где ещё покапать ? обьясните чайнику в чем может быть ещё проблема ? |
сЕТЬ НАСТРОЙ .. |
| Часовой пояс GMT +3, время: 09:15. |
