в сети виртуальной прописывал как на скринах или как в pdf * по каждой сборке индивидуальные настройки *, что именно может быть не правильным ? перепробовал уже десятки вариантов что уже голова кругом . |
Вложений: 1 zass, :biggrin: juniorkz, [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] |
Указывал эти IP для рутрекерной сборки. В настройках WMnet1 в панеле управления указывал получить IP автоматом и был указан 192.168.68.1, диагхед писал что успешно всё . Судя по мануалу . |
Что-то я совсем потерялся:facepalm: А что твориться у тебя в DHCP settings в виртуалке - если галочка установлена *Use local DHCP...*? Айпишник в винде оставь автоматом...или пропиши 192.168.68.1..у меня прописан... |
Витюха, приложенный скрин - скрин страницы из МАНУАЛА , я делал по нему . Ответь пожалуйста в лс . |
Ip указан получать автоматически . Пробовал и вручную указать 192.168.68.1 |
Вложений: 1 juniorkz, Ну а у тебя что там установлено - я имею ввиду в сетевых настройках вмвари? Скриншот мой видел сообщение №82 - у тебя так? Если установлена галка на DHCP - зайди в настройки и выставь типа так... ...на тебе кучку для проверки... [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] ...проверил...всё работает как обычно...варя обновилась до 10.01... |
спасибо за скрин . Уточни пожалуйста , для какой именно сборки твой скрин ? т.к те которые в этой теме там вроде другие ip , если можно то ссылкой откуда образ и какая версия воркстейшена ? у меня в виртуал нетворке гораздо больше подключений уже и на это грешил и какие настройки где какие надобудет изменить для этой ? [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] в эдиабас.ini какой IP в твоей сборке ? и ещё какой порядок запуска ? 1) кабель к пк и машине , зажигание вкл 2) запуск ifhsrv32.exe 3) запус диагхеад -> run 4) запуск виртуалки ? |
juniorkz, Я с тобой ваще запутался. Настрой как в мануале и как описано выше. |
Витюха, я сам уже запутался :D можешь дать ссылку откуда качал образ для виртуалки ? или как он называется ?) Виртуальную машину . |
| Часовой пояс GMT +3, время: 13:58. |
