DIS 57 ICOM K-DCAN
Like Tree14Likes
Старый 26.08.2013, 13:49 #21
Авто: BMW X5 E70 2009
Сообщение от Говнюк Посмотреть сообщение
Не сгорел, диод не должен гореть постоянно
в самом начале он загорается красным пока не пойдет передача а потом поблескивает зеленым.
У меня загорается оранжевым, а при работе помаргивает то зеленым, то красным.
Хотя, не думаю, что это принципиально.
legulatol вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.08.2013, 13:56 #22
Аватар для Busyman
Сказал спасибо: 33
Сообщение от legulatol Посмотреть сообщение
китайцы могут поставить светодиод каких угодно цветов
Online help
Помощь онлайн
Любые вопросы связанные c BMW
ЛС
Старый 26.08.2013, 14:05 #23
Аватар для vladddd
Сказал спасибо: 16
Главное то что в работе он должен помаргивать как обычно это происходит на других девайсах .
Титаник построили профессионалы а ковчег любитель .
vladddd вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.08.2013, 15:30 #24
Аватар для Говнюк
Сказал спасибо: 56
Поблагодарили 145 раз(а) в 73 сообщениях
Busyman,
Если ты имел ввиду сборку DIS57+44 то сделать ее особого ума не нужно если скачать уже готовую базу с снятым паролем и накатить на нее готовый образ 57+44
Что касается сервера то это тоже делается не сложно только мое мнение что эти инструменты не нужны так как устарели.
выложу и те кто хочет сделают
52 база
DIS 57
DIS57+44
52 база под варю с сломаным паролем 12345 логин root
После установки на базу DIS
В консоль можно зайти нажав ctrl+Prt Sc потом логин и пароль
disadm меню в котором можно отключить систему измерений и тис
scoadmin меню администрирования всей системы
Для работы DIS без эмулятора
В консоли :
Вводим vi /etc/inittab нажимаем enter
опускаемся стрелкой в низ до строки vm:234...
нажимаем shuft+i ставим клавишей \ знак # перед строкой
нажмите ESC. Курсор сдвинется назад.
нажимаем shift+:ж появляется ":"
вводим wq и нажимаем enter
вводим vi /etc/ediabas.ini нажимаем enter
опускаемся курсором в низ до первой строки remotehost
нажимаем shift+D строка удаляется
нажимаем shift+i вводим remotehost = 192.168.68.12 ( это адрес который вы пропишите в адаптере)
нажмите ESC кусор сдвинется на назад
База с адресацией 192.168.68.32 и соответственно адрес в ediabase нужно прописывать за исключением адресов с оконьчанием 30, 31, 32
Для смены адресации сети в дис нужно сначало удалить все адаптеры потом заново добавить и проверить hosts и если есть то удалить не нужные адреса в нем
после чего правим inittab и ediabas
Тип файла: zip DIS.zip (16.7 Кб, 399 просмотров)
Там где появляюсь я начинается великий священный срач!
На срат! внюмание! СРАЧ
Говнюк вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.08.2013, 15:48 #25
Аватар для Busyman
Сказал спасибо: 33
если все просто тыкнул бы трошку в кнопки осчастливил бы людей
Online help
Помощь онлайн
ЛС
Старый 31.08.2013, 19:37 #26
Аватар для Говнюк
Сказал спасибо: 56
Dis 57+44 с кодированием и программированием под k-dcan но легко перенастроить под ICOM
по прозьбам трудящихся активировал кодирование программирование и mini+RR
в ediabas.ini прописываем адрес 169.254.92.1 и порт 6801
сетевому адаптеру vmnet1 назначаем постоянный адрес 169.254.92.38
Тип файла: zip DIS Ferrum.zip (15.2 Кб, 574 просмотров)
GuzuGuzu likes this.
Последний раз редактировалось Говнюк; 31.08.2013 в 19:39.
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо Говнюк за сообщение:
evgenijj (08.10.2015), Z_ERG (16.02.2016), Кузмич (31.08.2013)
Старый 31.08.2013, 20:51 #27
Аватар для Говнюк
Сказал спасибо: 56
ACHTUNG ACHTUNG!!!! Для любителей поэксперементировать
При кодировании дисом все рание закодированные параметры в блоке будут возвращены к значениям по умолчанию или согласно комплектации в fa или ЦШ.
У программирования очень много завалов и особенно DDE-3
Старый 31.08.2013, 22:36 #28
Ты что, совсем загордился? Тут ВСЕ супер-пупер диагносты, любую проблему не глядя решают и все это знают...
Старый 31.08.2013, 23:15 #29
Расскажите идиотам, плз, чем это от тайлеровского комплекта отличается?
Отсутствием необходимости в diaghead и ifhsrv32?
Старый 01.09.2013, 00:20 #30
Аватар для Говнюк
Сказал спасибо: 56
Ну во первых этот софт собирал Говнюк
2. ifhsrv32 не нужен только для ICOM с которым этот DIS работает в отличии от других сборок, а для обычных шнуров ifhsrv32 нужен.
3. это вы узнаете после 50 запусков
Сказал Спасибо Говнюк за это сообщение:
Busyman (27.04.2015)
Если Вы хотите купить BMW Inpa Ediabas, GT1, OPS, BMW Scanner (PASoft), ICOM, ISIS. Tyler Диагностика BMW | кодирование | программирование 439 03.01.2024 08:46
BMW ICOM A+B+C , A2 + B + C, A3, ISIS, ISID, ISSS Tyler Диагностика BMW | кодирование | программирование 718 30.11.2018 22:54
есть китайский icom. Так вот беда не можем его прикрутить чтоб по wi fi работал SoulRiver Помойка 12 12.01.2013 03:29
Куплю ICOM vinzer Барахолка 0 04.01.2011 07:58
Часовой пояс GMT +3, время: 23:11.
