DIS как проверить турбину ?
Старый 05.06.2012, 14:22 #1
Авто: bmw330d
По умолчанию DIS как проверить турбину ?
Только осваиваю DIS.
нашел в DIS проверку регулятора давления турбины. Тест говорит, что будет изменять геометрию турбины и давление должно с задержкой не болъше 2 сек тоже меняться.
Вопрос: как проверить меняется ли давление ? Я завел машину, запустил этот тест, потом перешел в DISe в измерения и вывел на монитор давление воздуха после трубины, оно вообше не менялось. Кто работал с DIS подскажите как можно это сделать.
Последний раз редактировалось bmw330d; 05.06.2012 в 14:25.
bmw330d вне форума
Старый 05.06.2012, 15:15 #2
Аватар для Sergekart
Сказал спасибо: 39
Авто: BMW 540
выполнить тест-блок
и отследить значения по лайфдате
Старый 05.06.2012, 16:15 #3
Авто: bmw330d
выполнить тест-блок
я вроде бы так и сделал. То что мотор был на холостом верно ?
Мне было непонятно как работает DIS. Тоесть тест я запустил и чтобы посмотреть давление надо было из этого теста выйти и перейти на чтение давления, вопрос был в том верно ли это, могло быт и так что тест прекратил бы управлять турбиной.
Означает ли это что управление турбиной накрылось ?
bmw330d вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.06.2012, 20:48 #4
Сказал спасибо: 39
Авто: BMW 540
не тот тест-блок. Нужно что-то плана "Регулировка давления наддува...". Там отслеживается давление на х.х., а потом на 3500 об/мин.
Старый 06.06.2012, 12:51 #5
Авто: bmw330d
этот тест я уже делал, он мне показал, что что то неисправно, и я решил отдельно посмотреть турбину и отдельно ЕГР.
Вчера повторил тест, когда тест стал управлять турбиной, стал дергаться рычаг управления лопатками. После того, как я перешел
на измерения давления, рычаг дергаться перестал, значит ДИС не может делать и то и друго параллельно. Думаю однако, если рычаг дергался, то управление турбиной в порядке.
Старый 06.06.2012, 14:00 #6
Сообщение от bmw330d Посмотреть сообщение
Ты лучше выполни т\б "система подачи возд. массы" полностью и до тех пор не думай - информации пока недостаточно
Старый 06.06.2012, 15:10 #7
Авто: bmw330d
по моему я уж еего выполнил, когда тест сам увеличивал обороты до 4000, показал что что то не в порядке
Старый 06.06.2012, 22:09 #8
Тогда смирись с тем, что тебе придется обратиться к профи.
Продам турбину от m57 турбина№725364-4 sparco19 Продажа запчастей BMW 11 08.04.2017 17:11
датчик уровня ОЖ, как проверить? ruzenstein Ремонт и эксплуатация BMW 12 30.07.2012 14:31
Как проверить систему охлаждения? Hogosha Ремонт и эксплуатация BMW 11 27.10.2010 23:56
Подскажите плиз? Bmw x5 "kennzeichenl.prufen" и "niveauregel.inaktiv" IvanA4 Ремонт и эксплуатация BMW 8 19.04.2010 22:07
Как проверить доп. заслонку на всасывающий коллектор на M52TU? Askhat Ремонт и эксплуатация BMW 11 16.02.2010 14:16
Часовой пояс GMT +3, время: 21:50.
