Описание темы:непонятки с car\key memory
DIS: контроль зажигания и батареи
Like Tree7Likes
Старый 31.08.2010, 13:39 #11
Аватар для gunhed
Сообщение от GEEPER Посмотреть сообщение
ediabas.ini я изучил-под инпой у меня все видит- и батарею и зажигание (выкл и вкл как положено ) дис тоже видит зажигание вкл и выкл автоопределение есть , но вот диагностить например М62 (ме7.2) не хочет- не видит блок ,однако если запрашивать тот же блок (на Е53) из вкладки "ф-ции ЭБУ" - то есть с ним связь (запрос ошибок и идентификация) ,а вот из программы диагностики (план проверки и направо) -хрен вам!- нет связи с ЭБУ.....
если работаю DIS по сетке EDIC-ом -все работает без вопросов ..
в чем прикол ?
оно и не должно работать без переделки дисом просто так.
нету денег - сосите сами
Старый 17.09.2010, 15:50 #12
SDL2000,
Evgeny,
Доброго дня не могли бы вы поделится с общественностью модифицированными DLL
v810201 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.09.2010, 16:00 #13
Аватар для gunhed
Сообщение от Evgeny Посмотреть сообщение
Ну вот, оказалось не только у меня траблы. Скажите, а параметр ClampHandling в ediabsa.ini за что отвечает?
для диса, ни за что не отвечает
Старый 17.09.2010, 16:02 #14
Аватар для Evgeny
Сказал спасибо: 16
Вот мой.
Имитация зажигания задается через настройку
UBATT=OFF в obd.ini
Тип файла: rar OBD_evgeny.rar (29.9 Кб, 1353 просмотров)
Эти 16 пользователя(ей) сказали Спасибо Evgeny за сообщение:
99Rus_LX (11.05.2014), Alexander_Br (16.01.2011), ATV (23.04.2017), bes_com (31.10.2016), BMWвoд (11.11.2011), dr-dru (18.03.2018), ghmontana (11.11.2016), greymda (13.04.2013), Meren (13.01.2015), SiziyE90 (10.02.2016), someone (11.12.2011), stepsa (26.10.2011), traktorist999 (11.11.2016), Udachny (29.08.2013), wishmaster (06.12.2013), Zheka_st1 (15.01.2019)
Старый 17.09.2010, 16:04 #15
Аватар для Evgeny
Сказал спасибо: 16
gunhed, а вообще для чего он?
С дисом я разобрался, для тех кто еще ищет решение проблемы копать поиском по слову tmode или fister. Или поставить easy dis, тоже есть информация на форуме.
Старый 18.09.2010, 23:36 #16
Evgeny,
Наскока я в курсе это не имитация а контроль инпой напряжения батареи есть или нет, не совсем имитация
Старый 19.09.2010, 00:33 #17
Поблагодарили 18 раз(а) в 14 сообщениях
Авто: BMW X3 3.0 si
v810201,
Не могу :( Обещал не распространять. Давно это конечно было, но тем не менее...
SDL2000 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.09.2010, 01:02 #18
..траблов ..НЕТ!)) Юзаю COM...))
Старый 19.09.2010, 02:09 #19
Evgeny, завтра попробую с машиной отпишусь, спасибо
Старый 19.09.2010, 20:56 #20
Аватар для Evgeny
Сказал спасибо: 16
Сообщение от v810201 Посмотреть сообщение
Evgeny,
Нет, дело не в этом. Сам obd32.dll переделан таким образом, что при параметре UBAT=OFF в obd.ini, имитируется, что зажигание включено. В обычном obd32.dll этот параметр только имитирует контроль батареи и то, считает что напряжение на ней 12в, поэтому в дисе можно получить сообщение о том, что напруга на батерее всего 12в. В моем файле установлено 13.8в.
А при наличии "нормального" адаптера можно установить ubat=on и он будет контролировать зажигание как положено.
Эти 11 пользователя(ей) сказали Спасибо Evgeny за сообщение:
ANGELPANGELOV (14.09.2011), drovolet (22.08.2011), elena_krasa (25.09.2010), greymda (13.04.2013), ildar64 (23.09.2012), inSERter (22.12.2010), Maxon46 (04.01.2011), SiziyE90 (10.02.2016), tittike (23.01.2011), Udachny (29.08.2013), v810201 (19.09.2010)
Примеры определения неисправностей по внешнему виду свечей Tyler Ремонт и эксплуатация BMW 8 15.02.2014 23:34
Проверка катушек зажигания (вторичная обмотка) Tyler 12 Электрооборудование двиг-ля 0 03.06.2009 10:20
Порядок отсоединения и подключения аккумуляторной батареи Tyler 12 Электрооборудование двиг-ля 0 14.04.2009 10:37
Часовой пояс GMT +3, время: 00:28.
