DIS помогите разобраться
Старый 24.03.2011, 22:10 #41
Сказал спасибо: 13
..и на скринах ...присутствуют пошибки по эмулятору... и отсутствие связи...
+ выруби нат и дхцп... пропиши ип руками !)
Старый 24.03.2011, 22:16 #42
Аватар для Alexey_kamensk
Сказал спасибо: 30
Авто: Bmw йе60
Сообщение от zass Посмотреть сообщение
что такое нат? Антивирус? у меня его нет.
дхцп что такое??
И где именно руками ип прописывать и какой?
p.s. сильно не пинайте
В жизни можно поменять многое, но BMW — только на BMW.
Alexey_kamensk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.03.2011, 23:58 #43
Сказал спасибо: 11
Поблагодарили 20 раз(а) в 15 сообщениях
Авто: 318 ti`97
Сообщение от Alexey_kamensk Посмотреть сообщение
А хочется...
Начни с инпы - пусть увидит зажигание... В конце концов можно и на столе подать на 1 пин ОБД 12 вольт...
bmw628 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.03.2011, 00:12 #44
Аватар для Evgeny
Сказал спасибо: 16
Если определение зажигания не сильно парит как таковое, то скачай dll'ку которую я тут выкладывал. Если хочется решить, ковыряй в адаптере. Дхцп (DHCP) и нат (NAT) это в vmware, Валера правильно говорит, лучше прописать адреса вручную.
Старый 25.03.2011, 01:20 #45
Сказал спасибо: 11
Авто: 318 ti`97
Один ключ в VAG-KKL впаять и никогда не париться... Интересно как с этой длл выполнить требование диса включить зажигание в плане проверки...
хрен с ним с дисом... Не из за диса же инпа зажигание не чувствует... Опять причина со следствием...
Старый 25.03.2011, 01:38 #46
Аватар для Evgeny
Сказал спасибо: 16
Сообщение от bmw628 Посмотреть сообщение
...Интересно как с этой длл выполнить требование диса включить зажигание в плане проверки...
USB вынул и вставил, длл на порт привязана - нет порта, нет определения.
Но у автора причина явно в адаптере или в его настройках.
Старый 17.11.2011, 11:20 #47
Сказал спасибо: 15
Авто: BMW X3
Всем привет. В каталоге c:\EDIABAS\Hardware\OBD\ есть pdf файлик OBD_DOKU.pdf, в этом файлике схемка оригинального адаптера BMW на COM-порт. Я имею K-line адаптер с выходом на RS232 (схем много в Inete) и к нему стандартный адаптер USB-COM. В адаптере я сделал так же ка у BMW, т.е. pin9 (разъема DB9 RS232) подключил к +12В, а pin6 к ножке драйвера RS232-TTL, соответственно входную ножку драйвера посадил на землю. После этого в INPA загорелись оба индикатора и зажигание и батарея при этом ini файлы я не правил. Если имеется прямой адаптер USB - K-Line, то придется вскрывать адаптер и гоношить чего-нибудь внутри, надо разбираться, у меня таких проблем пока не было, потому как я скупой и не стал покупать такой адаптер, а сделал пока все сам.
VNK57 вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо VNK57 за это сообщение:
Patriot_123 (28.11.2011)
Старый 17.11.2011, 13:22 #48
Сообщение от VNK57 Посмотреть сообщение
надо будет глянуть
puh52 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.11.2011, 02:41 #49
Авто: 530 е39
Ребята добрый день. Не могу разобраться в чем дело. Вообщем все прекрасно работало а именно стоял DIS Inpa и т.д.
Спокойно DISом подключался к своей Е60 и другим кузовам идентификация автомобиля в дисе проходила автоматически. После того как накрылся ноутбук, установил все снова и не могу теперь подключится к е60 автоматически, то есть приходится выбирать вручную кузов и модель вот так:
Пробывал раз 5 все переустанавливать с нуля, не помогает.
DIS стал ругаться вот на это
А в итоге сегодня не смог подключится к Е39!
ругается на это:
1.Скажите как исправить проблему того чтобы я мог как раньше подключаться автоматически, без вот этой ошибки:
2. Как подключится к Е39 из за чего может возникать эта ошибка:
3. Нормальный ли у меня шнурок? а то может дело в нем?
Спасибо за любые советы.
p.s. Сильно не пенайте юзал поиск ничего подобного не нашел так как живу в деревушке спросить вообще неукого кроме Вас...
Здравствуйте, скажите пожалуйста, Вы разобрались в своей проблеме с Дисом, а то у меня она точно такая. Нужна помощь. Заранее благодарен
anton_kabyshev вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.11.2011, 19:54 #50
Сообщение от puh52 Посмотреть сообщение
надо будет глянуть
что-то нифига не вышло.. пол дня убил.. карсофторвский адаптер доработать пытался. работаю через юсб-ком переходник на фтди.
на 9пин подал +12В (контроль батареи), на 6пин (контроль зажигания) тоже +12 (для rs232 от +7,5 до +15 логич.уровень вроде как..).
в конце уже сам переходник вскрыл. оказалось 9пин ни к чему не присоединен (понятно почему нет контроля батареи), на 5 (масса) и 6 напрямую подавал 12В, в инпе все-равно индикатор не сработал..
Сказал Спасибо puh52 за это сообщение:
NCS Expert Помогите Разобраться dimaszlse65 Диагностика BMW | кодирование | программирование 33 19.10.2014 21:04
e65 2003 дизель Помогите с вебастой разобраться! dmitriizls Webasto 1 18.12.2013 17:51
Помогите разобраться с M30B34 Bumerang007 Ремонт и эксплуатация BMW 15 04.11.2011 23:55
Помогите разобраться что где находится? ruzenstein Ремонт и эксплуатация BMW 3 08.07.2011 16:23
Диагностика Е38 М73 1996. Помогите разобраться! drivernik Диагностика BMW | кодирование | программирование 5 19.09.2010 00:12
Часовой пояс GMT +3, время: 06:03.
