DIS помогите разобраться
Старый 24.03.2011, 22:10 #1
Сказал спасибо: 13
..и на скринах ...присутствуют пошибки по эмулятору... и отсутствие связи...
+ выруби нат и дхцп... пропиши ип руками !)
zass вне форума
Старый 24.03.2011, 22:16 #2
Аватар для Alexey_kamensk
Сказал спасибо: 30
Авто: Bmw йе60
Сообщение от zass Посмотреть сообщение
что такое нат? Антивирус? у меня его нет.
дхцп что такое??
И где именно руками ип прописывать и какой?
p.s. сильно не пинайте
В жизни можно поменять многое, но BMW — только на BMW.
Alexey_kamensk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.03.2011, 23:58 #3
Сказал спасибо: 11
Поблагодарили 20 раз(а) в 15 сообщениях
Авто: 318 ti`97
Сообщение от Alexey_kamensk Посмотреть сообщение
А хочется...
Начни с инпы - пусть увидит зажигание... В конце концов можно и на столе подать на 1 пин ОБД 12 вольт...
bmw628 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.03.2011, 00:12 #4
Аватар для Evgeny
Сказал спасибо: 16
Если определение зажигания не сильно парит как таковое, то скачай dll'ку которую я тут выкладывал. Если хочется решить, ковыряй в адаптере. Дхцп (DHCP) и нат (NAT) это в vmware, Валера правильно говорит, лучше прописать адреса вручную.
Старый 25.03.2011, 01:20 #5
Сказал спасибо: 11
Авто: 318 ti`97
Один ключ в VAG-KKL впаять и никогда не париться... Интересно как с этой длл выполнить требование диса включить зажигание в плане проверки...
хрен с ним с дисом... Не из за диса же инпа зажигание не чувствует... Опять причина со следствием...
Старый 25.03.2011, 01:38 #6
Аватар для Evgeny
Сказал спасибо: 16
Сообщение от bmw628 Посмотреть сообщение
...Интересно как с этой длл выполнить требование диса включить зажигание в плане проверки...
USB вынул и вставил, длл на порт привязана - нет порта, нет определения.
Но у автора причина явно в адаптере или в его настройках.
Старый 17.11.2011, 11:20 #7
Сказал спасибо: 15
Авто: BMW X3
Всем привет. В каталоге c:\EDIABAS\Hardware\OBD\ есть pdf файлик OBD_DOKU.pdf, в этом файлике схемка оригинального адаптера BMW на COM-порт. Я имею K-line адаптер с выходом на RS232 (схем много в Inete) и к нему стандартный адаптер USB-COM. В адаптере я сделал так же ка у BMW, т.е. pin9 (разъема DB9 RS232) подключил к +12В, а pin6 к ножке драйвера RS232-TTL, соответственно входную ножку драйвера посадил на землю. После этого в INPA загорелись оба индикатора и зажигание и батарея при этом ini файлы я не правил. Если имеется прямой адаптер USB - K-Line, то придется вскрывать адаптер и гоношить чего-нибудь внутри, надо разбираться, у меня таких проблем пока не было, потому как я скупой и не стал покупать такой адаптер, а сделал пока все сам.
VNK57 вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо VNK57 за это сообщение:
Patriot_123 (28.11.2011)
Старый 17.11.2011, 13:22 #8
Сообщение от VNK57 Посмотреть сообщение
надо будет глянуть
puh52 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.11.2011, 19:54 #9
Сообщение от puh52 Посмотреть сообщение
надо будет глянуть
что-то нифига не вышло.. пол дня убил.. карсофторвский адаптер доработать пытался. работаю через юсб-ком переходник на фтди.
на 9пин подал +12В (контроль батареи), на 6пин (контроль зажигания) тоже +12 (для rs232 от +7,5 до +15 логич.уровень вроде как..).
в конце уже сам переходник вскрыл. оказалось 9пин ни к чему не присоединен (понятно почему нет контроля батареи), на 5 (масса) и 6 напрямую подавал 12В, в инпе все-равно индикатор не сработал..
Сказал Спасибо puh52 за это сообщение:
Старый 20.11.2011, 21:29 #10
Аватар для Evgeny
Сказал спасибо: 16
puh52, а зачем тебе эта индикация в инпе? что она там дает? для ДИСа есть решение, хоть немного и колхозное, но все же. Я тут выкладывал переделанную obd32.dll
NCS Expert Помогите Разобраться dimaszlse65 Диагностика BMW | кодирование | программирование 33 19.10.2014 21:04
e65 2003 дизель Помогите с вебастой разобраться! dmitriizls Webasto 1 18.12.2013 17:51
Помогите разобраться с M30B34 Bumerang007 Ремонт и эксплуатация BMW 15 04.11.2011 23:55
Помогите разобраться что где находится? ruzenstein Ремонт и эксплуатация BMW 3 08.07.2011 16:23
Диагностика Е38 М73 1996. Помогите разобраться! drivernik Диагностика BMW | кодирование | программирование 5 19.09.2010 00:12
Часовой пояс GMT +3, время: 09:52.
