Диагностика BMW | кодирование | программированиеДиагностические программы и оборудование (BMW ICOM | BMW INPA | BMW SCANNER | BMW ESYS | BMW OPS | BMW GT1). Выбор, обмен опытом и технические вопросы. Кодирование, программирование. Любые вопросы, связанные с диагностикой БМВ.
Всем привет. В каталоге c:\EDIABAS\Hardware\OBD\ есть pdf файлик OBD_DOKU.pdf, в этом файлике схемка оригинального адаптера BMW на COM-порт. Я имею K-line адаптер с выходом на RS232 (схем много в Inete) и к нему стандартный адаптер USB-COM. В адаптере я сделал так же ка у BMW, т.е. pin9 (разъема DB9 RS232) подключил к +12В, а pin6 к ножке драйвера RS232-TTL, соответственно входную ножку драйвера посадил на землю. После этого в INPA загорелись оба индикатора и зажигание и батарея при этом ini файлы я не правил. Если имеется прямой адаптер USB - K-Line, то придется вскрывать адаптер и гоношить чего-нибудь внутри, надо разбираться, у меня таких проблем пока не было, потому как я скупой и не стал покупать такой адаптер, а сделал пока все сам.
