DIS V 57
Старый 15.09.2010, 23:21 #131
Сказал спасибо: 13
... были пассы ..тыпа password(s)
Старый 15.09.2010, 23:25 #132
Аватар для Evgeny
Сказал спасибо: 16
да я себе easyDIS поставил, мне для своих нужд его хватает. Но все равно снесу наверное пароль диском от опен сервера.
Старый 17.09.2010, 16:52 #133
Сказал спасибо: 9
Авто: BMW 520iAT
Сообщение от zass Посмотреть сообщение
ctrl+alt+F1
логин: root
пасс: хз какой
после входа в строке пишем: scoadmin video или scoadmin
Пробовал ctrl+alt+F1 - не работает (чуть клаву не стер)). В какой конкретно момент нужно нажимать?
Хинт со snapshot-ом работает. Спасибо.
bemmer вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.09.2010, 02:02 #134
Сказал спасибо: 13
... ты не клаву три... а подумай...! Мануалов .. полно..!
Старый 05.10.2010, 03:53 #135
Вопрос к знатокам голова miniops на 52 дисе все работало отлично на 57 голова находится связь устанавливается, держится полминуты и пропадает. Через какое то время опять появляется голова пикает типа перезагружается. Уже всю бошку сломал.
rudderalis вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.01.2011, 17:01 #136
аналогично на голове OPS
Буду благодарен за подсказку - куда смотреть!
anfisher вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.01.2011, 02:25 #137
год пользовался варей с 56 версией плекс клон. всё прекрасно. купил новый клон .проблема страная. в адмистатировании в варе плекс видится.связывается. актуализируется. но при диагностики пишет нет связи между плексом и компом. а антенны все и всегда обе. с пятой попытки начинает работать после игр с ip и откатами плекса. вопрос в чём прикол. ip прибоа не меняется как я понял- к конце 39. А в ip программы 56. в чём ошибка подскажите пожалуйста. какой ip в программе надо прописывать. и как это сделать в самой варе . не глуп но с 0 не поставлю не хватает навыков.
Последний раз редактировалось marat1074; 24.01.2011 в 02:26.
marat1074 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.01.2011, 23:00 #138
Сказал спасибо: 6
что б не плодить сходие темы напишу сюда вопрос по дису.
ребятки может кто сталкивался с такой проблемой: скачал дис 57 на виртуалке. атнтивируса нет, фаирвал отключет. ставил строго по мануалу. в ини файле эдиабаса прописал ип, порт. со свежими кузовами (е70\71, е60 04 и 08 года, копейка, е65 03г.в.) проблем нет, все идентифицируется читается, диагностируется хотя и ругается на связь с головой.
а вот когда подключаюсь к е39 или е53 идентификация не проходит. выбираю авто вручную - читаются только мотор и коробка. ни евс ни прочие блоки не видятся. в чем трабл может быть?
адаптер пробовал переключать в разные режими, результат один (
еще вопрос по переключению адаптера. с адаптером шел весь комплект софта, в т.ч. и переключалка с к-кан на д-кан. как мне объяснили авто выпущенные до 03.2007 работают на к-кан, после на д-кан. почему тогда е65 2003 года нормально читалась в режиме д-кан? тоже касается и е60 2004г.в.
какой переключалкой лучше менять режим, одна с графическим интерфейсом, вторая под командную строку. переключать как я понял нужно сразу после подключения к обд разъему?
сори за кучу вопросов, спрашиваю о том с чем сам не разобрался и на что не нашел ответ в описке.
delear вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.01.2011, 09:29 #139
Banned
Сообщение от delear Посмотреть сообщение
у вас дкан с отсутствующей 8й ногой, сделано для совместимости с Ф-сериями, там 8я нога используется для активации LAN-порта
на 39/53 на 8й ноге может находиться вторая к-линия
поэтому перед диагностикой таких авто замыкайте в разъеме автомобиля пины 7 и 8
K13A вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.01.2011, 23:57 #140
Сказал спасибо: 6
спасибо, завтра попробую!
Часовой пояс GMT +3, время: 06:10.
