Описание темы:Подготовка катализатора
DME 5.2 перепрошивка.
Старый 08.06.2012, 13:22 #1
помогите с моей проблемой. Решил обновить прошивку на DME через DIS, ZUSB был 1429796 DIS выкинул за программировать ZUSB 1430035 нажал ОК шкала прошла один раз потом пошла второй раз и после второго раза написало что этот ЭБУ не может без ошибок за программироваться. Теперь машина не заводиться и ЭБУ не реаигирует через DIS и WINKFP, только информацию через инпу показывает. Старый ЭБУ номер железа был 1429578, а теперь показывает 1429884, что мне зделать чтоб за програмировать за ново?
VIN: DK61069
HW 1429578
SW 1429797
ZUSB 1429796
Данные записал перед программированием.
Нашёл другой ЭБУ с таким же номером железа 1429578 как у меня, но по VIN этот ЭБУ С 735i, поставил его в свою в 740i синхронизиаровал с EWS и машина завелась и едит так-же и тянет тоже так-же с ЭБУ от 735i. Может кто объяснить почему так и как оживить мой родной ЭБУ а то после программированием ДИСОМ пишет теперь ЭБУ дефект, но номер железа показывает 1429884, а был 1429578 подскажите как его востоновить. И где взять схему как подключить на столе?
Max Felsinger вне форума
Старый 08.06.2012, 14:42 #2
Аватар для Юра 535
Сказал спасибо: 30
Поблагодарили 335 раз(а) в 174 сообщениях
Сообщение от Max Felsinger Посмотреть сообщение
VIN: DK61069
HW 1429578
SW 1429797
ZUSB 1429796
У меня прошился без проблем на 1430035 и сказал,что еще можно прошить его 13 раз.Ты что-то делал не так наверно,зарядное подкидывал к авто,перед тем как прошивать ЭБУ ? Я еще и ЭБУ АКПП прошил ДИСом,полет нормальный.
Исполняю желания !
не дорого
Последний раз редактировалось Юра 535; 08.06.2012 в 14:44.
Старый 08.06.2012, 15:18 #3
Сообщение от Юра 535 Посмотреть сообщение
Ну да зарядное устройство кинул на акамулятор, всё пошло нормально стояло тоже, что могу ещё 13 раз программировать первый раз шкала пошла загорелся check на приборки getriebenotprogramm, после того как шкала второй раз прошла написало что ЭБУ не может без ошибок запрограммироваться и всё после этого дис пишет что ЭБУ не исправен. А у тебя номер ЭБУ железа HW изменился как у меня я написал или остался тот который был? А по коробке у мея пишет что через ДИС нельзя обновить этот ЭБУ коробки.
Max Felsinger вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.06.2012, 15:25 #4
Аватар для Юра 535
Сказал спасибо: 30
Я не помню точно за HW,надо посмотреть Инпой,сегодня гляну отпишу...
Исполняю желания !
не дорого
Старый 08.06.2012, 15:26 #5
Что мне теперь смоим убитым DME блоком делать, можно ли его как нибудь вылечить? А то другоу боюсь теперь прошивать.
Старый 08.06.2012, 15:31 #6
Аватар для Юра 535
Сказал спасибо: 30
Попробуй winkfpt прошить его,зарядку не забудь кинуть на авто,я когда пробывал прошить свой без зарядного,то ДИС мне написал что не можит стереть в нем флеш,т.к не хватало напряжения-12v мало для прошивки.
Исполняю желания !
не дорого
Старый 08.06.2012, 17:03 #7
Так и Winkfp его тоже неберёт не читаються данные блоки пишет winkfp
Перепрошивка DME на BMW X3 SDL2000 Диагностика BMW | кодирование | программирование 19 04.03.2013 16:31
перепрошивка MK-4 вопрос? rus5 Навигация 1 19.04.2012 19:10
Перепрошивка блока распознания речи на анг язык weary Навигация 0 02.12.2011 13:03
перепрошивка или обманка? karanwin Диагностика BMW | кодирование | программирование 13 06.05.2011 21:26
перепрошивка магнитолы Е-46 Е-39 gala_driver1 Ремонт и эксплуатация BMW 8 09.04.2011 00:07
Часовой пояс GMT +3, время: 15:09.
