DME 5.2 сыграли в ящик. Е38 750iLS
Старый 08.02.2015, 05:54 #1
Аватар для Артур39
Сказал спасибо: 16
Авто: BMW E39 540i мкпп
По умолчанию DME 5.2 сыграли в ящик. Е38 750iLS
Всем доброго времени суток!
Голова уже не варит, с утра того дня пытаюсь завести этого тяжеловеса. Очень надеюсь на вашу помощь или хотя бы подсказки
Имеем е38 750лонг/броня
И так же есть очень упоротые работники мойки, которые самостоятельно решили помыть Керхером моторный отсек (крышка ящика с блоками управления была приоткрыта) соотвественно 3 блока погибло в неравном бою с окислением контактов на схемах
Мотор целый час работал и боролся с влагой, но после как заглушили больше не просыпался
Нашел 3 блока с донора, 2 блока дме и один для акпп соответсвенно
Последний без проблем заселился в машину и работает
А вот с блоками дме беда та еще
Инпа, дис 52,44, винКФП и прогман в паре с моим к Лайн адаптером не справились даже с самой простой казалось бы задачей, прочитать блоки, uif, status ECU и тд
Что подключал родные блоки, что с донора - картина практически =
Единственное что удалось, это прочитать эту парочку лаунчем, там были обнаружены ошибки по постоянному напряжению +
А так же в чтении данных напряжение блоков показывается 0.0 В
ПыСы инпа при попытке открыть левый блок выдает IFH-0006, затем то, что на картинке, затем SYS-0005
При попытке открыть правый блок только IFH-0006 далее SYS-0005 соответственно
При попытке завести стартер крутит, но искры и смеси видимо нет
EWS без ошибок, но в параметрах нет подтверждения что ДМЕ переключается свободно, т.е. заблокирован (как со старыми блоками так и с новыми)
Извиняйте если лишнего написал, спасибо)
Последний раз редактировалось Артур39; 08.02.2015 в 06:11.
Артур39 вне форума
Старый 08.02.2015, 10:10 #2
Авто: X5 E53
пока связи с дме не появится чуда не произойдёт, ничего не заведётся.
X-Ander вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.02.2015, 10:39 #3
Аватар для voodoo5
Сказал спасибо: 69
Авто: BMW 530 (2001)
а откуда в дме к-лайн???
Старый 08.02.2015, 14:03 #4
Аватар для Артур39
Сказал спасибо: 16
Где я такое написал?
Последний раз редактировалось Артур39; 08.02.2015 в 14:40.
Артур39 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.02.2015, 14:04 #5
Аватар для Артур39
Сказал спасибо: 16
X-Ander, ну это я и так знаю)
Вопрос то в этом и есть, как прочитать блоки моим адаптером
Есть еще один нюанс, наклейка с 7 значный номером детали на блоках с донора только одна
Второй которая нужна, на которой еще вин прописан, нет
Искать другие блоки или...?
Фото с интернета для примера
Последний раз редактировалось Артур39; 08.02.2015 в 14:15.
Старый 08.02.2015, 20:43 #6
Авто: X5 E53
Сообщение от Артур39 Посмотреть сообщение
подключите блоки на столе убедитесь в их работоспособности, потом решать что делать.
Старый 08.02.2015, 21:40 #7
Аватар для Артур39
Сказал спасибо: 16
X-Ander, блоки работают, лаунч их читает... правда данные не совсем правильные, обороты холостые видит почему то 2500... мотор то не работает
расходомеры показывает по 15 кило... и все это практически в одинаковых цифрах на трех блоках, 2 от донора и один родной, который видимо меньше залило, он тоже живой, а второй родной совсем труп, контакты окислились серьезно
Но проблема не в этом, а в том, что нужен ADS адаптер и ноутбук с COM портом...
своими руками ADS не сделаю, буду искать где купить... и ноутбук б.у. с COM портом ищу теперь
Последний раз редактировалось Артур39; 08.02.2015 в 21:42.
Старый 08.02.2015, 22:23 #8
Или EDIC, ICOM, OPS...
Старый 08.02.2015, 22:52 #9
Аватар для Артур39
Сказал спасибо: 16
NUFLIN, эти еще дороже) меня полностью мой шнур устраивает, а вот ноутбук не очень, на седьмой оси х64 бывают косяки и несовместимости
Поэтому ноутбук я бы все равно поменял на классику что-то типа DELL D630, а ADS куплю пусть будет.
зы мне нужен именно ADS com верно? или подойдет что-то вроде OBD/ADS com?
на фото OBD/ADS
Последний раз редактировалось Артур39; 08.02.2015 в 23:29.
Старый 09.02.2015, 00:55 #10
Артур39, не изобретай велосипед: купи EDIC и наслаждайся - стОимость "заваленных" блоков будет выше при втором-третьем трабле.
Вообще, тут появился "и.с наса" (то ли из космического агентства сшп, то ли намек на насвай ;) ) - вот он ТОЧНО ответит на все вопросы - настолько грамотен и крут
Последний раз редактировалось NUFLIN; 09.02.2015 в 01:06.
Часовой пояс GMT +3, время: 03:31.
