DME 5.2 сыграли в ящик. Е38 750iLS
Старый 20.02.2015, 15:10 #31
Аватар для Артур39
Сказал спасибо: 16
Авто: BMW E39 540i мкпп
Кстати Progman с ADS не заработал. Читает центральный шифр (фары включаются и тд) и после выдает что не верный интерфейс, надо поменять на EDIC/ICOM, а поменять то там ничего нельзя
Нужен другой прогман? Помогите подружить их)
Хочу еще добавить то, что нигде базовый ЭБУ ДМЕ 5.2 с номером 1429633 в виде файла я не нашел, единственное в файле M527.dat имеются все эти номера и вроде все верно, но в папках файлов нет
Последний раз редактировалось Артур39; 20.02.2015 в 15:42.
Артур39 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.02.2015, 17:16 #32
Аватар для Артур39
Сказал спасибо: 16
Хитрый немец завелся, оказывается один из аккумуляторов (который стоит сзади в бункере, для снабжения питанием движка и других важных элементов авто) вчера сдох как раз в тот момент когда я пришел к машине, потому что до этого стартер крутил бодро, а после моих манипуляций даже с напряжением 13.7 (от основного аккумулятора) она не заводилась... а я до 4 утра прыгал вокруг нее с крабами и ноутбуком
Теперь другая проблема
эбу для 1-6 цилиндров имеет не заводскую прошивку и VIN в нем не заводской и он нифига не подается прошивке (в нем ошибка по EWS)
ЭБу для 7-12 цилиндров родной, в нем никаких ошибок и т.д.
В самом блоке EWS линия DME не открыта
Во первых не понимаю почему в winkfp только один блок M527 для прошивки этого мотора, он общий для двух блоков или как? ну в общем и он то тоже не шьется, где бы взять 1429633 файл
во вторых как все таки научить прогман работать с ADS, хочу попробовать с помощью него зашить блок
Очень прошу вашей помощи машина редкая, информации особо никакой
Последний раз редактировалось Артур39; 20.02.2015 в 17:27.
Старый 21.02.2015, 03:30 #33
Аватар для Артур39
Сказал спасибо: 16
Искра есть только в том случае, если подать плюс на управление катушками
Это маленький черный блок с предохранителями из 6 штук вроде, на них написано питание двигателя вроде, к одному из предохранителей подаем плюс и машина заводится
евс так и не подружился, надо найти прошивку для ДМЕ...
Последний раз редактировалось Артур39; 21.02.2015 в 03:30.
Старый 21.02.2015, 23:22 #34
Сообщение от Артур39 Посмотреть сообщение
Это про е38\3?
Покажи на схеме, хоть из DIS, хоть из WDS
Старый 22.02.2015, 00:29 #35
Аватар для Артур39
Сказал спасибо: 16
NUFLIN, все, машина поехала) обошел блокировку евс механическим путем(плюс в нужный контакт), адаптировал педаль в DIS и машинка с пол пинка! как часики работает)
Понимаю что немного колхозно, но я искал прошивки 3 дня! Спросил всех кого знаю... Без результата
В общем мир всем, спасибо большое тем кто откликнулся)
Старый 22.02.2015, 08:58 #36
Авто: BMW E30
Колхоз не колхоз, главное справился !
Потому что еще больший был колхоз, когда такой двигатель ставили в E30, подключенные и запущенный на двух проводках, двух компах и двух расходометрах от M50 =)
TaiLLeR вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.02.2015, 13:02 #37
Сказал спасибо: 119
кому то потом будет куда подумать, после такого "быстрого" ремонта
AAM вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.02.2015, 14:05 #38
Аватар для Артур39
Сказал спасибо: 16
TaiLLeR, спасибо))
AAM, тот кто-то потом будет знать мой номер телефона и никаких проблем) я понимаю что это не по фен шую ремонт, но выбора не было... сидеть ждать чуда не стал.
Старый 13.07.2015, 17:47 #39
Эпопея с машиной продолжается
Сегодня был куплен правильный интерфейс ADS со схемой как надо
А так же был перепаян один из родных блоков управления, как я понял в него впаяли ПЗУ с одного из донорских блоков
В итоге один заводской, один полузаводской скажем так стоят на машине, оба рабочие читаются инпой.
Идентифицируются, но почему то не читаются ДИСом
Евс с дме привязываются успешно, но
Т.к. Стоит не родной ПЗУ соотвественно зашита другая прошивка и вин не совпадает
Пытался через дис заменить ЭБУ, не помогло, пишет ЭБУ уже запрограммирован. В замена епром ругается на то, что нет запасной прошивки для этого блока
WinKFP отказывается прошить, ошибки выдает что на фото (базу обновлял)
Подскажите, какой адаптер Вам подошел, спасибо!
ultrafaza вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.08.2015, 14:09 #40
Аватар для Артур39
Сказал спасибо: 16
ultrafaza, ADS адаптер со схемой внутри!
Часовой пояс GMT +3, время: 01:18.
