Нормальный интерфейс аds и все будет диагностисроваться,двигатель пробуй читать,не через меню е38,а через меню Двигатели. |
дис(конечно нормально собраный для работы с адс) отлично читает m73 что в автоматическом режиме что в ручном недавно как раз такой мотор читал, совершенно не хитрил, все штатные способы в дисе[Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] |
falcon, там очень замороченная схема не понимаю сокращения и тд Есть и попроще схемы но в некоторых вообще распиновку ком пора другая, как так получается то Буду пробовать еще, надеюсь на спалю ком порт на ноуте или схему)) DIS 52+44 все как надо, инпа ни один блок не прочитала собранной схемой, единственное начала писать IFH-0010: DATATRANSMISSION TO CONTROLUNIT DISTURBED, потому что видела зажигание и плюс наверно отдам эти ДМЕ блоки электрику чтобы перепаял схемы, я устал уже и хозяин тоже) машина стоит слишком долго |
:super::super::super: |
Ну а дальше по ситуации... Ну а по второму- нафига берёшь не подъёмную для тебя машину...??? Тем более что там ещё полно сюрпризов... |
Mik78, согласен, хардкор)) этот адаптер за 5000 увидел позже, но так то оплачивал бы его хозяин) Я вроде забыл написать, один адаптер мы купили за 4500, с виду было оно самое, взял быстро прям на улицу его вынес продаван после смены и я даже не вскрыл при нем, потом около машины вскрыл и поржал, схемы не было тупо провода спаяны на контакты разъема! Вернули обратно, второй адаптер владелец машины не захотел покупать и взял у знакомого самоделку про которую писал Машина в принципе подъемная, был бы адс нормальный ... Зы Человек попросил помочь, отказаться не смог) Всем спасибо за помощь. |
[quote=Артур39;357943]X-Ander, блоки работают, лаунч их читает... правда данные не совсем правильные, обороты холостые видит почему то 2500... мотор то не работает ланч еще ни то показать может. |
bmw scaner 1.4 их точно читает(делал это лично не раз...) с простым переходником с OBD на ADS(без дополнительной схемы, т.е. там просто переходник одни провода) и там в отсеке электроники еще стоит блок EML (управление дроселями) он пережил потоп? посмотри схему в wds(там же есть распиновка адс) проверь диаг., линии и предохранители в ногах у переднего пассажира (под ковром) проверь наличие питания в отсеки электроники. как вариант кто-нибудь из блоков сидящих на диаг., линии сдох и просаживают всю шину, попадалась один раз машина хочу вижу хочу нет.... |
Вложений: 1 Эпопея с машиной продолжается Сегодня был куплен правильный интерфейс ADS со схемой как надо А так же был перепаян один из родных блоков управления, как я понял в него впаяли ПЗУ с одного из донорских блоков В итоге один заводской, один полузаводской скажем так стоят на машине, оба рабочие читаются инпой. Идентифицируются, но почему то не читаются ДИСом Евс с дме привязываются успешно, но Т.к. Стоит не родной ПЗУ соотвественно зашита другая прошивка и вин не совпадает Пытался через дис заменить ЭБУ, не помогло, пишет ЭБУ уже запрограммирован. В замена епром ругается на то, что нет запасной прошивки для этого блока WinKFP отказывается прошить, ошибки выдает что на фото (базу обновлял) |
| Часовой пояс GMT +3, время: 02:39. |
