-   -   DME 5.2 сыграли в ящик. Е38 750iLS (https://bmwpost.ru/forum/diagnostika-bmw-kodirovanie-programmirovanie-59/dme-5-2-sygrali-v-yaschik-e38-750ils-32948/)
Артур39 20.02.2015 15:10
Кстати Progman с ADS не заработал. Читает центральный шифр (фары включаются и тд) и после выдает что не верный интерфейс, надо поменять на EDIC/ICOM, а поменять то там ничего нельзя
Нужен другой прогман? Помогите подружить их)
Хочу еще добавить то, что нигде базовый ЭБУ ДМЕ 5.2 с номером 1429633 в виде файла я не нашел, единственное в файле M527.dat имеются все эти номера и вроде все верно, но в папках файлов нет
Артур39 20.02.2015 17:16
Хитрый немец:super: завелся, оказывается один из аккумуляторов (который стоит сзади в бункере, для снабжения питанием движка и других важных элементов авто) вчера сдох как раз в тот момент когда я пришел к машине, потому что до этого стартер крутил бодро, а после моих манипуляций даже с напряжением 13.7 (от основного аккумулятора) она не заводилась... а я до 4 утра прыгал вокруг нее с крабами и ноутбуком:facepalm::facepalm:
Теперь другая проблема
эбу для 1-6 цилиндров имеет не заводскую прошивку и VIN в нем не заводской и он нифига не подается прошивке (в нем ошибка по EWS)
ЭБу для 7-12 цилиндров родной, в нем никаких ошибок и т.д.
В самом блоке EWS линия DME не открыта:mad:
Во первых не понимаю почему в winkfp только один блок M527 для прошивки этого мотора, он общий для двух блоков или как? ну в общем и он то тоже не шьется, где бы взять 1429633 файл
во вторых как все таки научить прогман работать с ADS, хочу попробовать с помощью него зашить блок
Очень прошу вашей помощиbeer машина редкая, информации особо никакой
Артур39 21.02.2015 03:30
Искра есть только в том случае, если подать плюс на управление катушками
Это маленький черный блок с предохранителями из 6 штук вроде, на них написано питание двигателя вроде, к одному из предохранителей подаем плюс и машина заводится
евс так и не подружился, надо найти прошивку для ДМЕ...
NUFLIN 21.02.2015 23:22
Сообщение от Артур39 (Сообщение 359074)
Это про е38\3? :eek:
Покажи на схеме, хоть из DIS, хоть из WDS :confused:
Артур39 22.02.2015 00:29
NUFLIN, все, машина поехала) обошел блокировку евс механическим путем(плюс в нужный контакт), адаптировал педаль в DIS и машинка с пол пинка! как часики работает)
Понимаю что немного колхозно, но я искал прошивки 3 дня! Спросил всех кого знаю... Без результата
В общем мир всем, спасибо большое тем кто откликнулся)
TaiLLeR 22.02.2015 08:58
Сообщение от Артур39 (Сообщение 359157)
Колхоз не колхоз, главное справился !
Потому что еще больший был колхоз, когда такой двигатель ставили в E30, подключенные и запущенный на двух проводках, двух компах и двух расходометрах от M50 =)
AAM 22.02.2015 13:02
кому то потом будет куда подумать, после такого "быстрого" ремонта
Артур39 22.02.2015 14:05
TaiLLeR, спасибо))
AAM, тот кто-то потом будет знать мой номер телефона и никаких проблем) я понимаю что это не по фен шую ремонт, но выбора не было... сидеть ждать чуда не стал.
ultrafaza 13.07.2015 17:47
Сообщение от Артур39 (Сообщение 358979)
Эпопея с машиной продолжается
Сегодня был куплен правильный интерфейс ADS со схемой как надо
А так же был перепаян один из родных блоков управления, как я понял в него впаяли ПЗУ с одного из донорских блоков
В итоге один заводской, один полузаводской скажем так стоят на машине, оба рабочие читаются инпой.
Идентифицируются, но почему то не читаются ДИСом
Евс с дме привязываются успешно, но
Т.к. Стоит не родной ПЗУ соотвественно зашита другая прошивка и вин не совпадает
Пытался через дис заменить ЭБУ, не помогло, пишет ЭБУ уже запрограммирован. В замена епром ругается на то, что нет запасной прошивки для этого блока
WinKFP отказывается прошить, ошибки выдает что на фото (базу обновлял)
Подскажите, какой адаптер Вам подошел, спасибо!
Артур39 04.08.2015 14:09
ultrafaza, ADS адаптер со схемой внутри!
Часовой пояс GMT +3, время: 15:08.
