DME 5.2 сыграли в ящик. Е38 750iLS
Старый 13.02.2015, 13:55 #21
Аватар для garikkk55
Поблагодарили 7 раз(а) в 4 сообщениях
Авто: Бмв 525
Нормальный интерфейс аds и все будет диагностисроваться,двигатель пробуй читать,не через меню е38,а через меню Двигатели.
"Наша Жизнь - Скорость, Наше Сердце - BMW"
garikkk55 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.02.2015, 14:25 #22
Аватар для falcon
Поблагодарили 35 раз(а) в 33 сообщениях
Сообщение от garikkk55 Посмотреть сообщение
у человека не дисе проблема а в адаптере
дис(конечно нормально собраный для работы с адс) отлично читает m73 что в автоматическом режиме что в ручном
недавно как раз такой мотор читал, совершенно не хитрил, все штатные способы в дисе[Только для зарегистрированных...]
falcon вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.02.2015, 19:39 #23
Аватар для Артур39
Сказал спасибо: 16
Авто: BMW E39 540i мкпп
falcon, там очень замороченная схема не понимаю сокращения и тд
Есть и попроще схемы но в некоторых вообще распиновку ком пора другая, как так получается то
Буду пробовать еще, надеюсь на спалю ком порт на ноуте или схему))
DIS 52+44 все как надо, инпа ни один блок не прочитала собранной схемой, единственное начала писать IFH-0010: DATATRANSMISSION TO CONTROLUNIT DISTURBED, потому что видела зажигание и плюс
наверно отдам эти ДМЕ блоки электрику чтобы перепаял схемы, я устал уже и хозяин тоже) машина стоит слишком долго
Последний раз редактировалось Артур39; 13.02.2015 в 20:11.
Артур39 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.02.2015, 23:12 #24
Сообщение от Артур39 Посмотреть сообщение
Да ты мазохист...
Старый 13.02.2015, 23:45 #25
Сказал спасибо: 119
AAM вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.02.2015, 07:27 #26
Аватар для Mik78
Сказал спасибо: 106
Ну мазохизм - занятие утомительное.... АДС можно давно было взять здесь- [Только для зарегистрированных...] цена вопроса- 5рублей...(а лучше взять ЭДИК... 25руб и ДИС будет летать по всем своим возможностям)
Ну а дальше по ситуации... Ну а по второму- нафига берёшь не подъёмную для тебя машину...??? Тем более что там ещё полно сюрпризов...
Последний раз редактировалось Mik78; 14.02.2015 в 07:31.
Старый 15.02.2015, 05:31 #27
Аватар для Артур39
Сказал спасибо: 16
Mik78, согласен, хардкор))
этот адаптер за 5000 увидел позже, но так то оплачивал бы его хозяин) Я вроде забыл написать, один адаптер мы купили за 4500, с виду было оно самое, взял быстро прям на улицу его вынес продаван после смены и я даже не вскрыл при нем, потом около машины вскрыл и поржал, схемы не было тупо провода спаяны на контакты разъема! Вернули обратно, второй адаптер владелец машины не захотел покупать и взял у знакомого самоделку про которую писал
Машина в принципе подъемная, был бы адс нормальный ...
Зы Человек попросил помочь, отказаться не смог)
Всем спасибо за помощь.
Старый 16.02.2015, 22:38 #28
Аватар для dzoha17
Сказал спасибо: 31
Авто: BMW E60
[quote=Артур39;357943]X-Ander, блоки работают, лаунч их читает... правда данные не совсем правильные, обороты холостые видит почему то 2500... мотор то не работает
ланч еще ни то показать может.
dzoha17 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.02.2015, 03:01 #29
Сказал спасибо: 19
Авто: E53 3D '04
bmw scaner 1.4 их точно читает(делал это лично не раз...) с простым переходником с OBD на ADS(без дополнительной схемы, т.е. там просто переходник одни провода)
и там в отсеке электроники еще стоит блок EML (управление дроселями) он пережил потоп?
посмотри схему в wds(там же есть распиновка адс) проверь диаг., линии и предохранители в ногах у переднего пассажира (под ковром) проверь наличие питания в отсеки электроники.
как вариант кто-нибудь из блоков сидящих на диаг., линии сдох и просаживают всю шину, попадалась один раз машина хочу вижу хочу нет....
SNR вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.02.2015, 06:49 #30
Аватар для Артур39
Сказал спасибо: 16
Эпопея с машиной продолжается
Сегодня был куплен правильный интерфейс ADS со схемой как надо
А так же был перепаян один из родных блоков управления, как я понял в него впаяли ПЗУ с одного из донорских блоков
В итоге один заводской, один полузаводской скажем так стоят на машине, оба рабочие читаются инпой.
Идентифицируются, но почему то не читаются ДИСом
Евс с дме привязываются успешно, но
Т.к. Стоит не родной ПЗУ соотвественно зашита другая прошивка и вин не совпадает
Пытался через дис заменить ЭБУ, не помогло, пишет ЭБУ уже запрограммирован. В замена епром ругается на то, что нет запасной прошивки для этого блока
WinKFP отказывается прошить, ошибки выдает что на фото (базу обновлял)
Последний раз редактировалось Артур39; 20.02.2015 в 07:13.
Сказал Спасибо Артур39 за это сообщение:
ultrafaza (13.07.2015)
Часовой пояс GMT +3, время: 20:12.
