Описание темы:ДМРВ
ДМРВ ?
Старый 26.11.2011, 23:45 #1
Авто: Е65 N62B44 TU
По умолчанию ДМРВ ?
Здравствуйте. Машина M62B35 TU. На холодную машина заводится и через секунду глохнет, и так пока не скину разъем с расходомера, после этого машина идеально заводится и ХХ ровный. Как только машина поработала минуту, можно одевать разъем на расходомер и машина работает с легким плаваньем на ХХ. Провалов в тяги на горячую нет. Ошибки есть по расходомеру (но это после снятия фишки, до снятия этой ошибки нет), Множительная коррекция состава смеси ряд1 и 2 по подогревам лямбд и электронному управлению термостата. На горячую проверяли напряжение на расходомере (не помню цвет проводков), напряжение 0.99в. Подсосов воздуха вроде нет.
Правильный ли я сделал вывод что у меня умирает расходомер?
BMWвoд вне форума
Старый 27.11.2011, 00:34 #2
Авто: Е65 N62B44 TU
Да, забыл, расход воздуха на ХХ 17-20 кг
BMWвoд вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.11.2011, 15:01 #3
Аватар для Sergekart
Сказал спасибо: 39
Авто: BMW 540
Сталкивался с такой ситуацией на таком же моторе. Предистория: горел чек, были ошибки "Предел регулирования" и "Датчик высоты". Из доступной информации сделал вывод что расходомер связан с "датчиком высоты". Когда пришел новый расходомер Бош, после установки у меня была такая же штука - заводка и сразу глохнет. По диагностическим запросам расходомер выдавал положенные и расход воздуха и температуру воздуха на впуске. На другом заведомо исправном моторе он повел себя так же. Возврат запчасти. Причину не установил.
Старый 27.11.2011, 16:26 #4
парни у вас идет где-то подсос воздуха, причем очень большой, который влияет на запуск двигателя на холодную
anv_ov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.11.2011, 16:49 #5
Авто: Е65 N62B44 TU
Сообщение от anv_ov Посмотреть сообщение
Клапан вентиляции картерных газов можно отклонить? Не думаю что он за секунду натравит столько воздуха или нет? Да, еще, вот так может заводится 3 дня без расходомера, а потом еще недели 3 заводится без каких либо манипуляций идеально........ Вот я вчера сбросил ошибки, наверняка сегодня не заведется..........
Старый 27.11.2011, 16:57 #6
Сказал спасибо: 39
Авто: BMW 540
в первом случае - машина была горячая при замене расходомера("датчик высоты"). Перед рекламацией, ко мне приехала ЗАВЕДОМО РАБОЧАЯ машина с двигателем М62В35, на которой я сделал пробную замену на этот же расходомер. Результат идентичный.
Старый 27.11.2011, 17:36 #7
Авто: Е65 N62B44 TU
Я ошибся, завелась и не заглохла......... поколбасило ее в передал 100-150 оборотов прогрелась и все ок. Да забыл сказать, на авто установлено ГБО.
Завтра попробую сбросить адаптацию, думаю не заведется.
Старый 27.11.2011, 17:54 #8
Сказал спасибо: 7
Заодно во впуск вакууметр подкинь!
Никогда не бойся делать то, что ты не умеешь. Помни, ковчег был построен любителем. Профессионалы построили "Титаник".
Старый 27.11.2011, 22:18 #9
вот походу ГБО и дает о себе знать
Старый 27.11.2011, 23:57 #10
Авто: Е65 N62B44 TU
не думаю........ могу легко проверить полностью отключив ГБО
Как проверить ДМРВ, рабочий он или нет? KoKauH Ремонт и эксплуатация BMW 14 28.02.2017 17:15
BMW e39 8 сигнал ДМРВ, подстройка состава смеси, выход за пределы beamer Ремонт и эксплуатация BMW 8 12.07.2013 16:39
ДМРВ на М57 rsl1805 Дизель-клуб 1 24.12.2012 12:24
препарируем ДМРВ Predator79 Сделай сам 2 14.10.2010 08:50
дмрв Predator79 Ремонт и эксплуатация BMW 3 16.06.2010 19:59
Часовой пояс GMT +3, время: 08:39.
