-   -   Добиваю CCC (https://bmwpost.ru/forum/diagnostika-bmw-kodirovanie-programmirovanie-59/dobivayu-ccc-25949/)
Fate11 16.08.2013 08:34
Добиваю CCC
Вложений: 1
Доброго всем дня!
Решил и на этом ресурсе попросить помощи и указать мне на мои ошибки.
Исходные данные:[Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...]
Прогман обновил все блоки кроме абонентов сети MOST, гейт обновился по CAN...
После чего пропал звук. Все системные есть, гонги тоже, музыки нету)
Посоветовали дообновить оставшиеся блоки входящие в состав CCC.
Что собственно и было сделано:
Пролил GW;ASK;ANT;BO;CCC-A в этой же последовательности. Проливал KFP. KFP обновил файлами из 49 исты.
Очень волнительный, знаете ли, секас получился)
Итог: на дисплее надпись BMW(красивая) и .... тишина)
Стало быть надо закодировать. Кодировал так: почистил папку WORK, считал из CAS FA, потом переименовал FSW_PSW.TRC в FSW_PSW.MAN собственно этим маном и кодил весь авто. После завершения кодирования картина не поменялась:CCC не может загрузиться что ли... Подождал пока блоки уснут-чуда не случилось.
Посмотрел дисом:
дис нашел ошибку и предложил сделать проверку блоков в тест блоках :arrow: сделал проверку ССС полностью :arrow: нашел проблему в кодировочных данных.
Судя по всему я не верно кодирую.
Если есть желающие подсказать, подскажите, в чем моя ошибка?
Что за код он хочет и куда его вписывать? 104028352 - это код этот? или этот: D6510_CCC00000_90_211???
Прошу подсказать мне дальнейшие мои действия или указать на мои ошибки.
Я так понимаю, что надо просто правильно закодировать? [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...][Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...]
Sergekart 16.08.2013 09:31
Сообщение от Fate11 (Сообщение 278785)
Не занимайтесь глупостями - закодируйте по FA.
Fate11 16.08.2013 16:05
Сообщение от Sergekart (Сообщение 278790)
так я именно по FA и закодировал, предварительно считав его из CAS, разве нет? или имеется ввиду FA_WRITE? этот параметр не во всех блоках же есть...
Busyman 16.08.2013 16:09
Вы вообще непонятно что делали....
Fate11 16.08.2013 16:52
Сообщение от Busyman (Сообщение 278893)
Именно по этому прошу натолкнуть на путь истинный, если это Вас не затруднит конечно.
Busyman 16.08.2013 16:56
так Sergekart написал что нужно сделать, обучать азам работы с софтом думаю врядли кто то будет... все есть на форуме....
Fate11 16.08.2013 17:00
Сообщение от Busyman (Сообщение 278898)
окау Спасибо! Вероятно я сильно ошибался, думая, что именно так по FA и кодируют:biggrin:
Busyman 16.08.2013 17:31
даю маячек.... FSW_PSW.MAN там вообще не нужен...
Fate11 16.08.2013 19:14
Сообщение от Busyman (Сообщение 278903)
да, спасибо! это я уже выяснил и кодирнул.
Сделал так:
Загрузил эксперт профиль, отключил манипуляцию с ман(сохранил профиль)---f1---f3---E89---CAS.
Далее, после того как FA считан---назад---кодирнуть тачку.
кодирование проходит без ошибок. Выключил зажигание---покурил 15 минут. ССС все рано не загружается....
Залез дисом-там ошибки теже. может я тупанул и надо было их перед кодированием удалить?
Удалил. снова покурил-ничего.
Снова залез дисом-ошибок нету. Потестил все ССС-блоки, сделал им самодиагностику каждому,запускал диагностические запросы вроде "включить гонги" или звук из колонок по очереди-работает! а картинки нету....
потом ноут разрядился.
Посмотрел оставшийся TRC CAUDI(сразу после кодирования считал, что бы сравнить потом) изменения незначительные есть.
попробовать еще раз без ошибок? или еще есть какие-то нюансы типа манипуляции с маном?)
Fate11 16.08.2013 20:07
Вложений: 1
Может профиль не корректно настроен?
Часовой пояс GMT +3, время: 02:09.
