-   -   Добиваю CCC (https://bmwpost.ru/forum/diagnostika-bmw-kodirovanie-programmirovanie-59/dobivayu-ccc-25949/)
Busyman 18.08.2013 11:37
Профиля вполне достаточно неправленого, который получается после установки софта.
Fate11 18.08.2013 15:47
Сообщение от Busyman (Сообщение 279198)
тот профиль, который получается после установки софта, старой версии (2), NCS на него ругается. когда создаешь новый, то он уже 3ей версии. Я брал тот профиль, который получается (експерт) и по нему, открыв в блакноте, создавал свой. им и кодировал.
Busyman 18.08.2013 22:06
Вложений: 1
Fate11 19.08.2013 21:56
Сообщение от Busyman (Сообщение 279270)
С этими профилями ругается при кодировке блока CAPPL.
Остальные блоки кодируются нормально.
Что в итоге сделал:
Пробовал кодирнуть авто в эксперте: сваливалось на CAPPL.
делал тулсом:steuern_bootmode_host /VXWORKS_FAST
Перезагружал ССС...
Потом завел Dis, а тот стал ругаться что не может установить связть с некоторыми блоками, моник погас вообще, потом дис нашел какие то другие блоки... Стер ошибки и выключил дис..
Включаю-все работает. не знаю что в итоге сработало, но сейчас все прекрасно пашет. кроме голосового управления. мулф кодировал тоже. Может из-за Каппла? этот почему то не кодируется, сейчас буду искать по этой ошибке инфу.
Ошибка вот такая : ================================================== ==============================(3)
[18:35:16.487] [2013-08-19] [SERIE] 1007 Error CEM.CPP CEMCheck_COAPIERR_TXT_Version 4
[18:35:16.487] [2013-08-19] [SERIE] COAPI Fehlertextdatei C:\NCSEXPER\CFGDAT\coapierr.ger hat Version 3.12.4, COAPI Version ist 3.13.2
================================================== ==============================(1)
[18:36:05.943] [2013-08-19] [SERIE] 2041 Error CDH.C CDHCheckIdent 3
[18:36:05.943] [2013-08-19] [SERIE] Falscher SG-Codierindex A_E60CCC: CODIERINDEX = FFh CCC_APP.C06: CODIERINDEX = 06
[18:36:06.048] [2013-08-19] [SERIE] 2041 Error COAPI2.CPP coapiRunCabd 6
[18:36:06.048] [2013-08-19] [SERIE] Falscher SG-Codierindex CODIERDATEN_LESEN
Fate11 22.08.2013 15:59
По этой ошибке в основном пишут обновить NCS... он у меня обновлен! я его заново даже поставил и обновил-ничего не поменялось. Cappl так и не читается почему-то... Комрады, есть идеи?? Заново апликацию проливать чет совсем не хочется... Тем более, что она норм пролилась и дисом проверилась, а сейчас дим вообще не видит ССС-А((
Fate11 22.08.2013 18:22
Все остальные блоки при этом кодируются/читаются:confused:
NUFLIN 22.08.2013 18:44
Fate11,
Написано совершенно однозначно.
Fate11 22.08.2013 18:50
Сообщение от NUFLIN (Сообщение 279890)
Fate11,
я понял, что не верный кодировочный индекс. все обновлено файлами из 49 исты:facepalm:
NCS 4.0.1
Ediabas 7.3.0
И ведь не было проблемы этой! Cappl читался и кодировался! а после того как все заработало-перестал. вместе с голосовым управлением. как бы и по фиг на это управление, но хочется разобраться же. должно все работать.:rolleyes:
Fate11 22.08.2013 19:41
Возможно этот индекс можно изменить как-то?? и что за индекс такой FFH? нету файла с таким расширением...
Какой программой можно исходники смотреть?
Fate11 22.08.2013 22:12
[Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] вот тут нашел как поменять индекс... но он просит у меня FFH :confused::mad::mad::mad:
Часовой пояс GMT +3, время: 16:30.
