-   -   Добиваю CCC (https://bmwpost.ru/forum/diagnostika-bmw-kodirovanie-programmirovanie-59/dobivayu-ccc-25949/)
Fate11 22.08.2013 22:31
Черт... Создать ему CCC_APP.FFH что ли?:ph34r: или CCC_APP.CFFH???
palapas1974 23.08.2013 00:10
Выбрось уже его, не будет никогда нормально работать, сколько не кодируй, ну или можно пробовать паять - но шансов немного.
Fate11 23.08.2013 08:15
Сообщение от palapas1974 (Сообщение 279948)
Только потому что аппликация не кодируется?:biggrin1:
За то весь ССС прошился K-Dcanом и не сдох. а то что не кодируется нормально скорей всего моя вина где-то.
Fate11 23.08.2013 12:30
Сообщение от Fate11 (Сообщение 279920)
не прокатило...
Чем посмотреть .IPO кто знает?
Fate11 23.08.2013 12:52
И еще вопрос, где в блоке индекс прописывается? и по какому алгоритму? во флеше? может попробовать флеш только перелить?:eek1:
Fate11 26.08.2013 20:12
пролил CAPPL , закодировал по FA... ничего) голосовое так и не работает.
может подскажите какой Mulf лучше взять с разборки, с юсб что бы было, а то как то печально на болванки резать... такое ощущение, что в прошлый век попал. Или это тоже военная тайна наработанная годами??:smile:
Busyman 26.08.2013 21:40
Mulf2hi есть в наличии если что
ВАДИМ 53 02.11.2015 20:55
подниму темку
русифицировал ССС от е71, хост пролился с диска, аппл вывалился с ошибкой, ССС повис.
рейнгольдом сделал восстановление загрузочного сектора, восстановление прошло успешно, ССС запустился(сразу на русском).
всё работает, все блоки прокодировал кроме CAPPL, он при попытке записи/чтения сразу выдаёт
COAPI-2041: wrong ecu coding index
A_E60CCC: CODIERINDEX = FFh
CCC_APP.C06: CODIERINDEX = 06
нцс обновлён, не помогает.
аппл нужно заново перелить?
zevse36 25.12.2015 15:39
Подскажите какие микрухи пропаять оч надо! Спасибо! (ссс е60 2006 г) горит подсветка и вентилятор постоянно, диски не выдаёт.
Magnetron 26.12.2015 17:17
Посмотри в диагностической программе свой кодировачный индекс например в дисе или inpe ,допустим он будет 0С дальше смотриш в папке daten есть ли файл Ссс_арр.0С если файла нет то либо обновлял ncs старой истой или обновление вовсе не производилось
Часовой пояс GMT +3, время: 16:36.
