доработка i-com a2
Старый 10.02.2019, 19:40 #1
Аватар для voodoo5
Сказал спасибо: 69
Авто: BMW 530 (2001)
По умолчанию доработка i-com a2
обновил домашний автопарк, ну и купил i-com a2 с али. проверил - работает... НООО я пару раз напарывался что вроде тут писали как доработать эту штуку чтобы исключить перегрев девайса...
БП взял серверный все это в кучу собрал - истой обновил свою е39. вроде все работает. но там работы на 12 минут...
так вот терзает меня мысль о том что я читал что нужно внедрить радиаторы.... не оставайтесь безучастными подскажите... два выходных просидел за моником.... не могу найти хоть убей
voodoo5 вне форума
Старый 11.02.2019, 02:00 #2
Аватар для Говнюк
Сказал спасибо: 56
Поблагодарили 145 раз(а) в 73 сообщениях
Самое простое это положить на проц и хаб по куску теплопроводящего силикона который будет отводить тепло на корпус. Силикон нужен красный с теплопроводностью 6W и толщиной 3мм на проц и 2мм на хаб. Межпланетные стойки при такой конструкции должны быть 12мм.
Можно поставить радиатор но это не улучшит теплоотвод а только усложнит переделку.
Там где появляюсь я начинается великий священный срач!
На срат! внюмание! СРАЧ
Говнюк вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.02.2019, 11:02 #3
Аватар для voodoo5
Сказал спасибо: 69
спасибо большое.... у нас не купить такого селикона, а вот радиатор из алюминия - у меня дома в коробке с радиодеталами как говна, разных плоских больших маленьких.. мне вот только не понятно слово хаб??? это микруха рядом с процом??? болшаая такая??[Только для зарегистрированных...]
вот та на которй написано Micrel ?? это сетевуха??
Старый 11.02.2019, 14:19 #4
Аватар для Говнюк
Сказал спасибо: 56
Icom же купил там и силикон закажеш. Радиатор тоже на силикон нужно ставить.
В гугле и радиатор можно увидеть
Старый 11.02.2019, 15:01 #5
Аватар для voodoo5
Сказал спасибо: 69
попробую по другому.... мне не для комерции ... а так раз в месяц воспользоваться .... но в любом случае спасибо
Старый 11.02.2019, 21:18 #6
Аватар для voodoo5
Сказал спасибо: 69
Сообщение от Говнюк Посмотреть сообщение
короче разобрал - появились опять вопросы....смущают меня элементы вот такие - хотя все работает...
[Только для зарегистрированных...][Только для зарегистрированных...][Только для зарегистрированных...]
Старый 11.02.2019, 21:21 #7
Аватар для voodoo5
Сказал спасибо: 69
далее подпилил стекляшки светодиодов, заменил стойки на пластиковые 1.2 см длинной.. тепрь получается что радиатор алюминевый не влезет.... как посоветовал один Говнюк буду заказывать селикон.... но пока не могу найти нормальный, второй вопрос как его туда внедрить...[Только для зарегистрированных...][Только для зарегистрированных...][Только для зарегистрированных...]
Старый 11.02.2019, 21:25 #8
Аватар для voodoo5
Сказал спасибо: 69
ну и про БП для программирования и диагностики.. тк денег у меня мало то нормальный мне не нужен :)) начитавшись интернета , купил серверный
темболее ценники у них теперь по 1000р за штуку . майнинг домашний то здох... далее небольшая шняжка для регулировки нужного напряжения ...
в итоге имеем блок питания на 14 в. 140 А[Только для зарегистрированных...][Только для зарегистрированных...]
Старый 12.02.2019, 03:00 #9
Аватар для Говнюк
Сказал спасибо: 56
А что ты хотел чтоб косые за не дорохо паяли прямо?
Изображения
Тип файла: jpg IMG_2899.jpg (808.8 Кб, 45 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_2894.jpg (795.2 Кб, 38 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_2893.jpg (826.6 Кб, 28 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_3118.jpg (761.5 Кб, 30 просмотров)
Последний раз редактировалось Говнюк; 12.02.2019 в 03:07.
Старый 12.02.2019, 07:29 #10
Аватар для voodoo5
Сказал спасибо: 69
просто получается там эти элемнты какбы последовательно впаяны... вот и вопрос надо ли их выпаивать и нормально впаивать.... или это можно унать методом тыка, но если работает то не трогать.....?
а радиатор можно отдельно заказать???
я на али как уже не пробовал вводить название нашел пока только силикон этот
Доработка центрального замка Zlot Ремонт и эксплуатация BMW 7 27.06.2010 12:20
Часовой пояс GMT +3, время: 14:21.
