дорест е60, дооснащение LCI фарами
Like Tree1Likes
Старый 08.04.2017, 06:45 #1
Авто: BMW X5
По умолчанию дорест е60, дооснащение LCI фарами
Други и подруги. ко мне приехал соконфетник на е60. 530xi 2006г. под кнопку, в шахтной комплектации блок света LMA под адаптив.
У него стоит рисовая оптика, но нефига не работающая. Задние фонари пришлось грамотно перепиновать, после "крутых мастеров" т.к. все отчеты и инструкции с нета оказались кривыми, все закодировал как положено.
Остался вопрос по передней оптике. Проблема следующая: в положении фар -ноль горят глазки, при включении габаритов глазки гаснут и включаются только брови. Ок, закодировал, выбрав wert USA, где глазки (DRL) работают с вкаченным ближним и с бровями. Но! теперь после включения света на ближний, дальний или на габариты, через 30 секунд после запуска DRL-глазки отключаются. вопрос: куда копать?!
BimmerGS вне форума
Старый 08.04.2017, 07:04 #2
Поблагодарили 12 раз(а) в 7 сообщениях
Авто: 535d E60
Менять блок ЛМА на рестовый
nur99 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.04.2017, 15:52 #3
Авто: BMW X5
Машина переходная, 06 год, там ЛМ2 с завода
BimmerGS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.04.2017, 22:51 #4
Banned
Сказал спасибо: 16
Поблагодарили 10 раз(а) в 9 сообщениях
Авто: 2007/4 BMW E92 335
у меня точно такая же проблема
КЗ счетчик по ходу 0
рестаил оптика и LM2
levanime вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.04.2017, 16:32 #5
Авто: BMW X5
Сообщение от levanime Посмотреть сообщение
Решил проблему перепиновкой 2х контактов на блоке ЛМ2. все закодировал и заработало как надо ;)
Старый 10.04.2017, 19:27 #6
Авто: BMW E60
BimmerGS,
A kaki pini peremistil?
Fredy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.04.2017, 00:18 #7
Banned
Сказал спасибо: 16
Сообщение от BimmerGS Посмотреть сообщение
можно спросить что конкретно меняли?
спасибо заранее
Старый 12.04.2017, 22:40 #8
Авто: BMW E60
Problem solved!
Старый 10.01.2019, 02:02 #9
Какие пины поменять местами. Поставил оптику от одной машины с лм2, все закодировал, работает, но глазки выключаются с ближним и в положении 0 горят пару секунд.
axile вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.02.2019, 03:59 #10
Проблему решил. В блоке света 2 провода перекинуть на другие пины
Дооснащение ксеноновыми фарами (BMW E90) Lionsoroma Диагностика BMW | кодирование | программирование 7 18.01.2013 00:09
Диагностика, дооснащение, кодирование, программирование, русификация BMW Tyler Ремонт и эксплуатация BMW 0 06.07.2012 18:59
Часовой пояс GMT +3, время: 12:59.
