-   -   дроссельная заслонка на Е39 (https://bmwpost.ru/forum/diagnostika-bmw-kodirovanie-programmirovanie-59/drossel-naya-zaslonka-na-e39-6079/)
tatfedor64@mail.ru 14.04.2010 15:16
Уважаемые Господа!
подскажите можно ли в ручную откалибровать{запрограммировать}
дроссельную заслонку на bmw Е39
под рукой только лауньч выдает ошибки нет адаптации
сдох АКБ после этого началось горит чек и желтый треугольник в центре,троит,не набирает обороты
заранее благодарен tatfedor
вова 1951 14.04.2010 15:35
Вложений: 1
Сообщение от [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] (Сообщение 46388)
Уважаемые Господа!
DIS это делает легко, а вручную не пробовал. Может кто знает откликнется:wave:
savaik 14.04.2010 19:44
Уважаемые Господа!
А уменя при этой ошибке проблема со жгутом проводки в моторном отсеке была!!!!:shock:
tatfedor64@mail.ru 14.04.2010 20:31
вариант ,но хочется отделаться полегче.
нагель 15.04.2010 09:22
Всем здравсвуйте!Похожий случай.Адаптировать удалось с педали газа, но при езде если дать больше 3000 об. адаптация слетает.При сканировании при педали в пол показывает 84% открытия заслонки. Это нормально или нет?И еще может подскажете как проверить потенциометры мультитестером(распиновка разъема и номиналы)Заранее спасибо.
tatfedor64@mail.ru 16.04.2010 07:35
такая же хрень но показывает 98% посмотри по прибору как изменяются кривые trolette позишен 1 ,2 кривые должны быть разнонаправленные одна на + другая на- .без провалов и на педали тоже
посмотри есть ли загрезнения на самой дроссельной если есть помой откл питалово с акб
потом сбос ошибок и адаптации дожно помочь
посмотри не погута ли сама педаль может туда завалилось чего:eek:
нагель 16.04.2010 08:12
Вчера уже помыл дроссель (но он особо и не грязный был), В разъем BD-40 шуранул, прозвонил выходы на разьеме, сопротивление меняется плавно, без скачков и провалов на всех четырех потенциометрах ( жаль не знаю номиналов) только вот на 7 и 8 выводах на максимальном открытии происходит спад с 1,850 Ком до 1,817.Клиенту предложил разобрать узел, но естевственно без гарантии восстановления стопроцентной работоспособности ( ни разу не разбирал), он отказался. Все поставил. Машина завелась, работает нормально ( даже адаптация не потребовалась ), сбросил ошибки ( были по заслонке) и отправил. Сказал чтобы проехался в тех же режимах при которых происходил слет адаптации. Пока не приехал.
вова 1951 16.04.2010 09:21
Сообщение от нагель (Сообщение 46657)
Вэдэкшку я не рекомендую лить. Она зараза токопороводящая. Уже попадали на этом. Особенно чувствительны микроточные блоки:wave:
tatfedor64@mail.ru 16.04.2010 10:19
без фанатизма пойдёт но лучше Winns для карбюратора аэрозоль
вернётся нужно было в eml сбросить адаптацию
Mik78 16.04.2010 10:53
Обычно при слёте адаптации есть сопутствующие ошибки ,если постоянно повторяется мех.заедание,ошибка потенциометров педали - заслонку в замену , или если сбросить адаптацию при наличии в ДМЕ других ошибок адаптация не пройдёт....
А для контактов лучше спирта ещё ничего не придумали:biggrin1:
:wave::wave::wave:
Часовой пояс GMT +3, время: 00:05.
