два вопроса: одометр на е36 и ключи на е46
Старый 20.05.2012, 23:15 #1
Сказал спасибо: 9
Поблагодарили 16 раз(а) в 13 сообщениях
По умолчанию два вопроса: одометр на е36 и ключи на е46
Доброго времени суток.
Первый вопрос:
машина е36 97 года, взял приборку с донора а там пробега ого-го... хочется вернуть свои законные тысячи километров.
Где то нарывался на схему подключения генератора импульсов и кажись через бобра все моталось, а теперь не могу найти эту тему.(((
Вопрос номер два:
При покупке е46 рестайл ( с ромбовидным ключем) с ней шел один ключ без кнопок, заказал на 46-м форуме комплект из 4-х ключей, нашел принцип привязки кнопок ключей, но там нужен привязанный ключ с работающими кнопками, а у меня его нет...
Подскажите как еще можно прописать кнопки.
stranger3xx вне форума
Старый 20.05.2012, 23:26 #2
Сообщение от stranger3xx Посмотреть сообщение
Первый вопрос:
Вопрос номер два:
И чего все, начитавшись мухоморных легенд на е46клаб, разносят их дальше? НЕ НУЖЕН, писатели, не нужен...
Старый 20.05.2012, 23:32 #3
Сказал спасибо: 9
что то по делу я ничего не увидел. понимаю что если ты прое... ключи с кнопками, то прописать новые можно, но как?
stranger3xx вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.05.2012, 23:34 #4
Аватар для Sergekart
Сказал спасибо: 39
Авто: BMW 540
если память не изменяет, в ВДС есть описание - дистанционное управление смотри
stranger3xx (21.05.2012)
Старый 21.05.2012, 00:02 #5
Сказал спасибо: 9
Процесс инициализации
Производить инициализацию ключей с передатчиком, находясь в салоне автомобиля.
•Отпереть автомобиль с центрального замка и закрыть передние двери.
•На короткое время замкнуть и разомкнуть контакт R (максимум на 5 с). => Система готова к инициализации.
•Нажать и удерживать кнопку ”Отпирание” на ключе с передатчиком.
•Направить ключ с передатчиком в сторону антенны и в течение 10 секунд, удерживая кнопку ”Отпирание” нажатой, трижды коротко нажать на кнопку ”Запирание”. => В ключе генерируется новый код.
•Отпустить обе кнопки. => Путем запирания и отпирания центрального замка основной модуль сигнализирует об успешной инициализации ключа с передатчиком.
Для инициализации остальных ключей повторить всю процедуру начиная с пункта 3 (= нажать и удержать кнопку ”Отпирание” на ключе с передатчиком). Не изменять статус контакта R.
Замыкание контакта R ведет к отмене инициализации.
теперь бы вкурить что такое контакт R
Старый 21.05.2012, 00:05 #6
Сказал спасибо: 9
это типа ключ в первое положение?
Старый 21.05.2012, 00:05 #7
И это диагност... такие вопросы - издевательство Даже на Тазиках это понятие использовалось
Или ты просто глумишься???
Старый 21.05.2012, 00:06 #8
Сказал спасибо: 39
Авто: BMW 540
первое положение ключа
Старый 21.05.2012, 00:16 #9
Сказал спасибо: 9
ну ладно - ладно, себитесь))) тоже когда то чайниками были)))
я уже сам догадался!
что то не получается, не реагирует нифига.
Старый 21.05.2012, 00:24 #10
Тогда мы учились... и до сих пор эта вредная привычка не отпускает, пАнимаешь...
Часовой пояс GMT +3, время: 02:40.
