| | #1 |
| Завсегдатай Регистрация: 23.02.2012
Сказал спасибо: 9
Поблагодарили 16 раз(а) в 13 сообщениях
Доброго времени суток. Первый вопрос: машина е36 97 года, взял приборку с донора а там пробега ого-го... хочется вернуть свои законные тысячи километров. Где то нарывался на схему подключения генератора импульсов и кажись через бобра все моталось, а теперь не могу найти эту тему.((( ![]() Вопрос номер два: При покупке е46 рестайл ( с ромбовидным ключем) с ней шел один ключ без кнопок, заказал на 46-м форуме комплект из 4-х ключей, нашел принцип привязки кнопок ключей, но там нужен привязанный ключ с работающими кнопками, а у меня его нет... Подскажите как еще можно прописать кнопки. |
| | #2 | |
НЕ НУЖЕН, писатели, не нужен...
__________________ Не хочешь думать - не спрашивай меня ни о чём ![]() АЗБУКУ КАЖДЫЙ УЧИТ САМОСТОЯТЕЛЬНО | |
| | #3 |
Сказал спасибо: 9
что то по делу я ничего не увидел. понимаю что если ты прое... ключи с кнопками, то прописать новые можно, но как?
| | #4 |
| Абориген Регистрация: 24.05.2011
Сказал спасибо: 39
если память не изменяет, в ВДС есть описание - дистанционное управление смотри
| Сказал Спасибо Sergekart за это сообщение: | stranger3xx (21.05.2012) |
| | #5 |
Сказал спасибо: 9
Процесс инициализации Производить инициализацию ключей с передатчиком, находясь в салоне автомобиля. •Отпереть автомобиль с центрального замка и закрыть передние двери. •На короткое время замкнуть и разомкнуть контакт R (максимум на 5 с). => Система готова к инициализации. •Нажать и удерживать кнопку ”Отпирание” на ключе с передатчиком. •Направить ключ с передатчиком в сторону антенны и в течение 10 секунд, удерживая кнопку ”Отпирание” нажатой, трижды коротко нажать на кнопку ”Запирание”. => В ключе генерируется новый код. •Отпустить обе кнопки. => Путем запирания и отпирания центрального замка основной модуль сигнализирует об успешной инициализации ключа с передатчиком. Для инициализации остальных ключей повторить всю процедуру начиная с пункта 3 (= нажать и удержать кнопку ”Отпирание” на ключе с передатчиком). Не изменять статус контакта R. Замыкание контакта R ведет к отмене инициализации. теперь бы вкурить что такое контакт R |
| | #6 |
Сказал спасибо: 9
это типа ключ в первое положение?
| | #7 |
И это диагност... такие вопросы - издевательство Даже на Тазиках это понятие использовалось ![]() Или ты просто глумишься???
| | #9 |
Сказал спасибо: 9
ну ладно - ладно, себитесь))) тоже когда то чайниками были))) я уже сам догадался! ![]() что то не получается, не реагирует нифига. |
| | #10 | |
